 Elle va pas tarder a être au point !
Ben32
MessagePosté le: 03 Fév 2014 13:35 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour, voici la CB quasi fini, il ne me manque que la selle et à trouver d'ou vient une fuite vicieuse.
Voilà ou j'en suis
Mon soucis est de savoir d'ou vient ma fuite.
Ca pisse ( enfin ça goutte ), au niveau de mon démarreur, ca semble venir de derriere le demarreur et ça suinte ensuite sur le carter ......ca m'ennui, ça m'emmerde même.
Quelqu'un a t il eu ce soucis, est ce que le joint torique sur la tete de demarreur pourrait engendré ceci, ou bien est ce autre chose.
Yves vw
MessagePosté le: 03 Fév 2014 14:19 Répondre en citantRevenir en haut
Salut , beau boulot
Juste redimensioner tes photos à 800x600, et ce sera parfait Wink
C 50 1970
CB 450 K0 1966
CB 450 K4 1971
TLR 200 1983 (merci Francy)
ced500
MessagePosté le: 03 Fév 2014 14:26 Répondre en citantRevenir en haut
bon boulot Very Happy
Ben32
MessagePosté le: 03 Fév 2014 14:29 Répondre en citantRevenir en haut
Merci à vous........alors cette fuite ....qq'un à une idée ???
Alain2933
MessagePosté le: 03 Fév 2014 15:29 Répondre en citantRevenir en haut
De derrière le démarreur qui suinte sur le carter, ça ressemble furieusement au joint d'embase...
parole de girondin !
Ben32
MessagePosté le: 03 Fév 2014 16:56 Répondre en citantRevenir en haut
Le joint d'embase est neuf....ça ne vient pas de là....je pense que ca peut venir de la tete du démarreur, mais avant de tout démonter je voudrais savoir si c'est possible que ca provienne de cet endroit.
Ben32
MessagePosté le: 05 Fév 2014 10:40 Répondre en citantRevenir en haut
Bon, je suis toujours aussi couillon j'ai dégraissé pour bien visualiser la provenance de la fuite, même si il est neuf cela semble bien venir du joint d'embase........faut tout ressortir !!! Crying or Very sad
C'est fréquent sur des joints neufs.....la pochette vient de chez DD, est ce mieux de prendre un joint chez HONDA ?
Vous en dites quoi ?
MessagePosté le: 05 Fév 2014 14:27 Répondre en citantRevenir en haut
Tu as resserré la culasse après 1500 km d'utilisation? il se peut que ça ne vienne que de là Wink
Ben32
MessagePosté le: 05 Fév 2014 15:26 Répondre en citantRevenir en haut
Je n'ai pas roulé encore......elle a fait 1 km juste pour essayer...je vais quand même remettre un coup de clé dynamométrique pour être sûr.
Merci !
silver surfer
MessagePosté le: 05 Fév 2014 19:08 Répondre en citantRevenir en haut
superbe c'est quoi la marque de tes pneus et leur dim stp.
Ben32
MessagePosté le: 05 Fév 2014 19:28 Répondre en citantRevenir en haut
Heidenau k67....ce sont des pneus de Trial ( tu en as 1 modèle par marque ) en 4.00x18, ca ne se monte pas sur les jantes d'origine.
Hondata
MessagePosté le: 08 Fév 2014 16:49 Répondre en citantRevenir en haut
Elle est sublime dans cette 350, beau boulot.
J'espère que tu trouveras vite d'où vient cette petite fuite.
silver surfer
MessagePosté le: 01 Mar 2014 17:11 Répondre en citantRevenir en haut
dans ces conditions quelles jantes as tu monté... je ne peux monter aucun pneu en 400x18 sur les jantes d'origines .
merci de ta réponse
Ben32
MessagePosté le: 22 Mar 2014 22:02 Répondre en citantRevenir en haut
ce sont des cerclages en 2.15 Wink
MessagePosté le: 22 Mar 2014 22:19 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir;
Super allure cette mob Wink
