 Y avait longtemps
Bidou76
MessagePosté le: 03 Fév 2014 17:04 Répondre en citantRevenir en haut
Hier en Normandie un rayon de soleil
J'en ai profité pour sortir miss Four
Un peu frais mais qu'est ce que ça peut faire du bien ...
Cdt
125 DTLC de 1985
Kawasaki 750 Zephyr de 1994
500 CB Four K2 de 1976
PaulA
MessagePosté le: 03 Fév 2014 18:43 Répondre en citantRevenir en haut
Salut!
tu es d'ou exactement? Un ptit tour un jour avec nos vieille four ça pourrait etre sympa! Smile
MessagePosté le: 03 Fév 2014 20:50 Répondre en citantRevenir en haut
Cool Sympa cette k 2, bien jolie. Wink
CB 500 K0 1971
CB 750 K7 1979
C 50 Honda 1971 A RESTAURER
TRIUMPH T 140 1980
B M W RS 100 C R 1981
CX 500 C R
4 GSXR 750 1985 à 1988
BLEUE 88
Peugeot country 1980
Motobécane 125 z 54 1955
MONET GOYON 100 CC 1939
Bidou76
MessagePosté le: 04 Fév 2014 12:57 Répondre en citantRevenir en haut
PaulA a écrit:
Salut!
Je suis 25 kms de rouen et 40 de dieppe ( 15 min de bellencombre )
Ok pour un tour au beau temps, la faut que je me penche sur mon train avant qui guidonne affreusement et je voudrait monter un allumage électronique
A++
125 DTLC de 1985
Pogo
MessagePosté le: 04 Fév 2014 14:00 Répondre en citantRevenir en haut
Cool, en Normandie,l'herbe est verte même en hiver ! Cool
merci pour la photo , une petite four dans la brume,c'est plutôt sympa.
l'allumage électronique, j'ai monté un dyna il y a des années, aucun souci,et plus jamais besoin de régler l'avance et encore moins les contacts !
A+ Pogo
PaulA
MessagePosté le: 04 Fév 2014 14:13 Répondre en citantRevenir en haut
Moi je suis a coté de dieppe.
Mais au beau temps ça serait très sympa! Very Happy
Bidou76
MessagePosté le: 04 Fév 2014 15:07 Répondre en citantRevenir en haut
Oui je comptais monter aussi un dyna c'est compliqué a monter ?
Sinon Ok au beau temps
Faut que je regarde cette histoire de guidonnage aussi, c'est chiant et pas très sécurisant
a++
125 DTLC de 1985
PaulA
MessagePosté le: 04 Fév 2014 17:15 Répondre en citantRevenir en haut
ça peut pas venir des pneus cette histoire de guidonnage?
J'ai déjà vu ça sur une 600 diversion
MessagePosté le: 04 Fév 2014 20:48 Répondre en citantRevenir en haut
le dyna se monte tres facilement
jcl77
MessagePosté le: 05 Fév 2014 09:45 Répondre en citantRevenir en haut
Tiens, Bidou, pour le Dyna S, grace à Pogo et Majastre, tout est bien expliqué là dans le post à P'tit:
/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=13535&postdays=0&postorder=asc&start=210
Pages: 15, 16, 17
Honda 500 four vieil or 1972
Suzuki gs 650 gl 1983
Bidou76
MessagePosté le: 10 Mai 2014 14:00 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour à tous
Hier j'ai profité de faire le pont pour m'occuper de la FOUR
J'ai regardé mon histoire de guidonnage, il m'a semblé que la roue n'était pas alignée avec le guidon du certainement au remontage après avoir fait les joints spy.J'ai réaligné tout ça du mieux que j'ai pu.Sinon il me semble que la jante (neuve que j'ai fait rayonner sur mes moyeux) a un peu de "jeu" a un un endroit ( j'ai regardé avec un point fixe posé sur le fourreau) .
Pour l'allumage dyna, nickel ça a démarré au premier coup alors qu'avec les rupteurs le premier démarrage demandait plusieurs essais. Par contre question :, pour les cylindre 1-4, j'ai réglé en branchant ma lampe témoin entre le fil blanc et la masse pour que ça s'allume au repère. Nickel, par contre pour les cylindres 2-3 la lampe s'allume alors que le repère est décalé de quelques mm (en avance) . Quelqu'un a déja eu ce problème ?
Ca fonctionne mais je pense que ce n'est pas optimum. Faut t'il décaler les petits modules sur la platine Dyna ? J'ai essayé d'un coté, rien n'y change
Pour le guidonnage, ça a l'air bon je verrait le rayonnage plus tard si c'est pas parfait
Sinon j'ai changé ma 750 Zéphyr pour un suzuki 750 Inazuma de 1998 avec 20000 kms
Edité par Bus :
- Pour les annonces, merci de passer par la section annonces du site, voir règle 5 ci-dessus Wink
- Si tu pouvais redimensionner l'image du post plus haut dans la page s'il te plait, maxi 800 pixel de large et de haut, règle 7 ci-dessus
125 DTLC de 1985
MessagePosté le: 11 Mai 2014 13:28 Répondre en citantRevenir en haut
sur un des dyna, j'ai du toucher les réglages des modules pour avoir pile-poil les allumage au F1-4 et F2-3
et comme un des modules était en bout de course, j'ai du augmenter les lumières de réglage du plateau
