 Restauration CB 350
raphaelbok
MessagePosté le: 16 Fév 2014 22:18 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour Tout le monde,
Je souhaitais vous faire partager ma restauration.
J'ai acheté cette moto sur leboncoin il y a peu.
elle ne tourne pas , il manque pas mal de pièces, elle n'a pas de papiers, bref une super affaire ...
Je recherche un NEIMAN, CABLE COMPTEUR, CALE PIEDS, avec la barre qui passe sous le moteur, Bequille Latérale, SELECTEUR
Merci de m'aider dans ma recherche
Et tout de suite , les photos du nettoyage de ce weekend
[/img][/list][/url]
raphaelbok
MessagePosté le: 16 Fév 2014 22:51 Répondre en citantRevenir en haut
Bon j'ai un peu fait joujou avec l'appareil photo aussi,
Mes questions, au niveau de la selle , je pense qu'il manque quelquechose pour le bloquer en position fermé mais quoi ?? une idée ?
Qu'est il arrivé à la béquille ? ou est passé la bequille latéral , ou sont passé les cale pied?
Comment nettoyer vous vos chromes, vos jantes etc...
raphaelbok
MessagePosté le: 16 Fév 2014 23:04 Répondre en citantRevenir en haut
Yves vw
MessagePosté le: 16 Fév 2014 23:55 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour Raphael
On aime bien les présentations , c'est là Wink Arrow
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewforum.php?f=72
C 50 1970
CB 450 K0 1966
CB 450 K4 1971
TLR 200 1983 (merci Francy)
raphaelbok
MessagePosté le: 18 Fév 2014 22:01 Répondre en citantRevenir en haut
presentation check,
Comment laver vous vos selles,
OU achetez vous vos pièces detachées?
Yves vw
MessagePosté le: 18 Fév 2014 22:19 Répondre en citantRevenir en haut
Pour la selle, de l'eau savonneuse, ensuite du produit pour bébé, genre mustela
Pour les pièces, tu trouveras dans les adresses utiles du site
ex: DD, CMS, D.SILVER .....
http://www.cb500four.com/adress-pro/index-10.php
C 50 1970
CB 450 K0 1966
CB 450 K4 1971
raphaelbok
MessagePosté le: 18 Fév 2014 22:23 Répondre en citantRevenir en haut
merci le belge,
on se verra bientot sur les routes j'espère
Yves vw
MessagePosté le: 18 Fév 2014 22:24 Répondre en citantRevenir en haut
Avec plaisir Wink
C 50 1970
CB 450 K0 1966
CB 450 K4 1971
raphaelbok
MessagePosté le: 19 Fév 2014 00:30 Répondre en citantRevenir en haut
je recherche XXXXXXXX pour ma jolie becane , est ce que quelqu'un pourrait m'aider?
édité par Aurelia B20 : ce genre de recherche n'est pas possible sur le forum, et interdite dans la vraie vie d'ailleurs ...
raphaelbok
MessagePosté le: 18 Mar 2014 01:24 Répondre en citantRevenir en haut
le nettoyage avance bien entre autre grace au reste homme, les cales pieds et bequilles arrivent dans la semaine. J'ai retrouvé la carte grise au fond d'un placard et la plaque de cadre chez le marchand.
Mon robinet de reservoir etait kaputt , j'en ait trouvé un sur leboncoin aussi
Je recherche encore un selecteur de vitesse pour le moment. La batterie arrive mercredi donc tentative de demarrage ce weekend.
J'ai changé les bougies, je pensais faire une vidange, que faut il faire pour ne rien abimé en essayant de redemarer apres une longue periode arreté? en sachant qu'il y a de la compression encore.
une petite goutte d'huile dans les cylindres je pensais ou wd40. Qu'en dites vous.
Des petites photos du nettoyage de ce weekend et de mes autres mobylettes
raphaelbok
MessagePosté le: 24 Mar 2014 21:59 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour
Savez vous ou va ce trou ? a quoi est il relié? je parle bien du trou en haut du moteur ou est branché un flexible normalement
J'ai l'impression d'avoir l'embrayage colé.
C'est possible avec un embrayage a bain d'huile ?
merci d'avance[/url]
le cheminot
MessagePosté le: 25 Mar 2014 10:08 Répondre en citantRevenir en haut
voila , il s'agit de la prise de la durit de reniflard
http://www.cmsnl.com/honda-cb350k4-france_model16402/partslist/E01.html
Cette durit chemine avec les durits de trop plein des carburateurs derrière le bloc moteur et débouche sous la moto .
MessagePosté le: 25 Mar 2014 10:20 Répondre en citantRevenir en haut
Eh oui, c'est la "mise à l'air libre" qui permet à la pression de s'évacuer.
Attention à ce que la durite que tu vas y raccorder ne soit pas pincée sinon le joint spi de sortie de boite s'éjecte sous la pression; cas vécu vers 1971 Laughing
Les disques d'un embrayage à bain d'huile peuvent effectivement se coller en cas d'une longue période sans utilisation.
MessagePosté le: 12 Avr 2014 21:10 Répondre en citantRevenir en haut
Alors, ce redémarrage, il avance ? ? ? ?
raphaelbok
MessagePosté le: 24 Juin 2014 00:26 Répondre en citantRevenir en haut
La restauration avance, le cadre a été repeind mais j'ai encore beaucoup de problème electrique, j'arrive tout juste a faire marcher les clignos et le demarreur
Vous faite comment chez vous pour ne plus etre emmerdé avec l'electricté ? vos techniques please ?
