 Changer le câble HT d'une bobine....
MessagePosté le: 26 Fév 2014 00:28 Répondre en citantRevenir en haut
Je me suis inspiré d'images ou d'un article trouvé sur la toile pour réparer une bobine d'allumage. L'auteur disait que souvent sur nos bobines les câbles HT sont sertis dans la masse sur une "pointe" qu'il suffit de mettre à jour pour pouvoir changer nos fameux câbles abimés. J'ai pratiqué cette opération plusieurs fois et cela marche très bien sur les bobines de nos CB 250 et 350 twin. Certainement avec d'autres, le principe restant le même, il faut seulement tâtonner un peu et prendre le risque de détruire quelques unes de nos vieilles bobines. Attention ..... j'ai essayé avec des bobines "noires", celles de nos 4 pattes, pas cool, la matière, sous la coupe du dremel, chauffe, se ressoude et il est presque impossible d'opérer..... Par contre avec des bobines dont la matière est plus dure, ça marche assez bien.
Voici donc l'opération avec qq photos...
Une bobine de CB 350 twin..... Câble HT à changer car trop abimé.
Il faut pratiquer une découpe à droite et à gauche, le long du cheminement du câble HT et arrêter à 4.5 cms du point de départ, voir photo.
Après avoir découpé proprement autour du câble HT, soulever et dégager le morceau, doucement...... et on commence à voir apparaitre le bout de ce fameux câble et le picot dans lequel il vient se ficher.
Maintenant, la place est dégagée..... Attention, pour la découpe, comme sur la photo, maxi 4.5 cms pour arriver bien comme il faut.... ce petit picot est très fragile. Après il ne reste plus qu'a préparer un lit de colle époxy 2 composants, collage lent, d'enficher le nouveau câble HT avec de la colle tout autour et de refermer avec le bout enlevé. Pour les finitions, le lendemain, un peu de colle époxy chargée avec du talc, par exemple, pour terminer de refermer tout cela.
Tout est terminé et vous voila maintenant avec des câbles HT tout neufs, de préférence en silicone.... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Tiger_09
MessagePosté le: 26 Fév 2014 02:52 Répondre en citantRevenir en haut
superbe démonstration, à mettre en post-it non ???
à+
Tiger
MessagePosté le: 26 Fév 2014 07:29 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Very Happy Cool
Charles le retraité
Bureau de l'amicale
MessagePosté le: 26 Fév 2014 10:24 Répondre en citantRevenir en haut
Hello,
Whaouuuu, voilà une idée qu' elle est bonne.. Wink Wink Wink
CB 750 K2 de 1972 ==> La Rouge
CB 750 K6 DE 1977 ==> La bleue
500 CX de 1982 ==> Le Mulet
MessagePosté le: 26 Fév 2014 10:42 Répondre en citantRevenir en haut
Shocked super, une question : combien de bobines as-tu sacrifié avant de trouver la bonne combine des 45 mm ??????? Wink
MessagePosté le: 26 Fév 2014 11:28 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Aurélia, aucune, comme je le dis au début de mon post je suis parti d'un article trouvé je ne sais plus ou ? ? ? et j'ai "découpé" petit à petit jusqu'à tomber sur la fin du câble et de trouver cette petite broche. Malheureusement, toutes les bobines ne sont pas faites de la même manière. Certaines n'ont pas ce petit picot mais un petit plot sur lequel vient se souder le câble HT et la matière est difficile à travailler, voir impossible. Je pense que Mr Honda fabriquait ces bobines de CB et devait monter les câbles HT, en dernier, en fonction de ses besoins. Après ouverture on voit bien les traces de résine qui servait à coller le câble et à la jonction câble / bobine il reste, en générale, de la résine qui servait à assurer l'étanchéité de tout cela.
clede13
MessagePosté le: 26 Fév 2014 13:45 Répondre en citantRevenir en haut
SUPER Shocked Shocked Shocked
J’ai quand même les boules car j’ai cassé un fil de bobine et j’ai commandé deux adaptable au US Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Si j’avais su Rolling Eyes
Je vais pouvoir tester la méthode.
clede13
MessagePosté le: 26 Fév 2014 19:04 Répondre en citantRevenir en haut
Bon j’ai testé sur la mienne cassé, une bobine noire !
J’ai coupé à la lame de scie à métaux pour éviter la chauffe.
Comme j’avais que 4 cm en tout j’ai attaqué à trois. Rolling Eyes
Et au final j’ai tout décalotté et je suis tombé à la jonction mais soudé Crying or Very sad
On peut ressouder un nouveau fil sur la patte métallique mais il y a un risque de dessouder en même temps le fil intérieur de la bobine.
MessagePosté le: 26 Fév 2014 20:44 Répondre en citantRevenir en haut
Tu es sur le cas le plus dur.... mais ça vaut le coup d'essayer.
clede13
MessagePosté le: 26 Fév 2014 20:59 Répondre en citantRevenir en haut
salut, c'est sur ça vaut le coup. merci pour le post
je ferrais une épissure avec le bout de fil qui reste. Wink
les neuves devaient arrivés prochainement je testerais après Wink Wink Wink
MessagePosté le: 26 Fév 2014 21:10 Répondre en citantRevenir en haut
Si l'âme de ton câble est corrodé tu risques d'avoir du mal à faire une bonne soudure. Moi, je tenterais quand même la soudure directement sur le plot.
MessagePosté le: 26 Fév 2014 21:17 Répondre en citantRevenir en haut
Il fait plaisir ce post. Ce n'est jamais moi qui jouerai du scalpel dans une bobine, ça me couterait au minimum deux doigts, mais je n'aime pas quand on jette. Very Happy Very Happy
Yves vw
MessagePosté le: 26 Fév 2014 22:29 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Wink
J'ai une bobine de 450 dont les cables ne sont plus en grandes formes Cool
C 50 1970
CB 450 K0 1966
CB 450 K4 1971
TLR 200 1983 (merci Francy)
MessagePosté le: 26 Fév 2014 22:41 Répondre en citantRevenir en haut
Laughing Cool J'en ai une caisse ! J'aime pas jetter ,du boulot pour plus tard.
Merci du tuyau. Laughing Wink
CB 500 K0 1971
CB 750 K7 1979
C 50 Honda 1971 A RESTAURER
TRIUMPH T 140 1980
B M W RS 100 C R 1981
CX 500 C R
4 GSXR 750 1985 à 1988
BLEUE 88
Peugeot country 1980
Motobécane 125 z 54 1955
MONET GOYON 100 CC 1939
clede13
MessagePosté le: 26 Fév 2014 23:51 Répondre en citantRevenir en haut
Voici un produit pour ne plus rater une seule soudure. Electrique ou plomberie Wink Wink Wink Wink Wink
