 Ma petite SL en attente de réfection totale...
zabounette
MessagePosté le: 09 Mar 2014 11:57 Répondre en citantRevenir en haut
Une petite dernière a rejoint l'écurie dernièrement : 125SL (K1 d'après le num de cadre)
Il me manque le cache latéral gauche, dommage...
Bref, y'a du boulot...
Voilà, y'a plus qu'à!
Je vais de ce pas relire les sujets de Aurelia B20 et PapyGadin pour apprendre! Mr. Green
Grouuuîîîîkkk
CB125S3 '76
125SL en attente de réfection totale...
MessagePosté le: 09 Mar 2014 12:36 Répondre en citantRevenir en haut
Une mob bien sympa. Very Happy
Il faudrait réduite tes photos à 800 pixels maxi. Very Happy
MessagePosté le: 09 Mar 2014 12:39 Répondre en citantRevenir en haut
Eh eh, ça me rappelle des trucs .... Laughing
Euh, on sait que ton amour pour cette mob est immense, mais les photos doivent l'être un peu moins, 800 pixels maxi Wink
Je lirai avec intérêt ta restauration !
edit : grillé par Gérard !
zabounette
MessagePosté le: 09 Mar 2014 12:55 Répondre en citantRevenir en haut
Embarassed oups... c'est corrigé! Smilie_PDT
Grouuuîîîîkkk
CB125S3 '76
zabounette
MessagePosté le: 16 Mar 2014 22:14 Répondre en citantRevenir en haut
Bon, j'ai attaqué la vieille aujourd'hui.
Dépouillage en règle, et petits travaux faciles pour se motiver pour la suite Very Happy
Mon moment préféré, la prise de tête avec les spaghetti contenus dans l'optique avant Evil or Very Mad
Tout ça pour sortir le cuvelage du phare, m'enfin bon... c'est fait! heureusement que tous les cables suivent un code couleur!
L'habillage, atteint par les affres du soleil... Marrant comme le garde boue avant est grand gagnant au jeu du kicékagardélapeinturecandydorigine
Une mauvaise surprise... je sais pas si ça se ressoude ou si je vais devoir trouver un nouveau té sup Crying or Very sad
(le pire c'est que j'ai pas l'impression de voir cette fissure sur les premières photos que j'ai posté...)
Et en plus la vis de maintient du cable compte tour qui me fait des siennes et qui veut pas lâcher son carter Evil or Very Mad
Pourtant j'y ai mis des coups de tatanes à coup de tourne-vis à frapper + bain de WD40, elle veut rien savoir la vilaine...
Quelques pièces avant/après, je dois pouvoir faire mieux, mais bon, je débute :
Clignos
La collerette qui attache le pot à la culasse (je sais pas comment ça s'appelle Embarassed )
Cache du rupteur
La grille de protection du pot (j'ai pas pensé à faire avant...)
Un essai sur la jante avant...
Tout ça avec:
puis
La vielle est actuellement comme ça...
(la suite au prochain numéro)
Grouuuîîîîkkk
CB125S3 '76
MessagePosté le: 16 Mar 2014 23:37 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir;
Ben ça commence pas mal du tout;
Pour le té supérieur qui casse, c'est presque habituel quand le serrage est un peu trop fort. Pour éviter ça, il faut insérer une rondelle sur la tige du boulon de sorte qu'elle soit dans la fente du té. Si le serrage est trop musclé, la rondelle empêche le té de plier (c'est de l'alu) donc de casser.
PapyGadin
MessagePosté le: 17 Mar 2014 00:19 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Zabounette
Elle me semble ^étre tomber entre de bonnes mains cette SL.
C 'est toujours un bonheur d 'en voir renaitre une.
Comme , tu le mentionnes , tu pourras t 'aider de differents posts.Entre autres :
Celui d ' Aurélia , ou tu trouveras , tout ce qu 'il faut faire Image
Et celui de Papy himself , ou tu pourras voir tout ce qu 'il vaut mieux éviter Image
Pour ton Té de fourche , ça peut se ressouder.Mais pour des raisons de sécurité , je te conseille de le changer.
D 'origine , il y a une rondelle sur la vis entre les 2 bras de la pince du té.
Elle évite de pêter le té en cas de serrage trop musclé.
Tu peux l 'apercevoir sur la photo de ma SL
Pour ta vis de prise de compte tour , c'est un classique des SL.
Si vraiment , elle ne vient pas , il te faudra percer la tête..
Sinon , il y a une autre solution.
Le trou ou est vissé la " récalcitrante" est débouchant sur l'arrière du carter.
Carter démonté , tu peux après grande ablution au WD4 essayer de la visser par derrière, de façon à la faire sortir par devant..En utilisant un tournevis plat assez affuté.
Il m'arrive même de les faire sortir avec un foret Ø 3.5 par l 'arrière .
Bonne continuation.
Papy Gadin
zabounette
MessagePosté le: 17 Mar 2014 08:12 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour les conseils Very Happy
Je vois qu'il me manque également les clignos arrière.... Rolling Eyes
Apparemment ils sont fixés sur le haut des amorto?
Bon... je vais éplucher leboncoin Cool
Grouuuîîîîkkk
CB125S3 '76
PapyGadin
MessagePosté le: 17 Mar 2014 19:08 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Zabounette.
Effectivement , les clignos sont fixés sur les axes fixant les amortos.
Voila le montage du cligno , conforme à l'origine :
Le schéma de principe .
L 'axe d ' amortisseur , coté échappement.
D ' origine sur le coté opposé , c'est une vis.
Les pattes de fixation
Le silent bloc
Pour ma SL équipée d 'un porte bagages ( Les croissants de Mamy obligent ) Image
J 'ai du faire une petite modification.
Pour la fixation du porte bagage et du cligno , coté gauche , j'ai changé la vis d'origine par un boulon d' origine du coté droit , nécessaire au décalage de l'échappement.
Pour que le cligno soit contre le porte bagage , j 'ai enlevé à la disqueuse et à la lime 5mm de la partie hexagonale du boulon.
Pour la fixation du coté droit , j' ai vissé le boulon sur la fixation du porte bagage et j 'ai fixé le cligno à l' extérieur du boulon .( à l'origine il est à l'intérieur )
Mais avec le porte bagage ça ne passait pas.
Pour avoir assez de filetage pour l'écrou borgne , j'ai raccourci la partie hexagonale de 3 mm.
J 'ai mis une rondelle comme entretoise entre le pot et le cligno , pour que la patte du pot ne se déforme pas.
Papy Gadin
zabounette
MessagePosté le: 17 Mar 2014 20:49 Répondre en citantRevenir en haut
Ca m'aide bien! merci Papy! je vais aussi éplucher les annonces pour trouver ces pièces. A moins que ça se trouve en neuf sur certains sites? je vais fouiller Very Happy
Grouuuîîîîkkk
CB125S3 '76
MessagePosté le: 17 Mar 2014 23:17 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir;
C'est pas ces pattes de support cligno qui sont introuvables ?
zabounette
MessagePosté le: 18 Mar 2014 08:45 Répondre en citantRevenir en haut
Super! Laughing
J'en ai vu neuves chez DDmototeam, et au pire ça peut se refaire.
Ce sont plutôt les clignos et les petits caoutchoucs qui m'inquiètent Confused
Grouuuîîîîkkk
CB125S3 '76
PapyGadin
MessagePosté le: 18 Mar 2014 10:59 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Zabounette.
Les cahoutchouc de clignos ont le N° OEM 33606-074-010 , on en trouve chez CMS .
ICI
Les clignos ont les références OEM :
- AvG - OEM 33400-074-000XW
- AvD - OEM 33450-074-000XW
- ArG - OEM 33600-074-000XW
- ArD - OEM 33650-074-000XW
Il y en a aussi chez CMS.
Avec les références OEM , tu peux aussi en trouver sur e net , souvent , moins chéres.
On y trouve aussi des refabrications.
Papy Gadin
zabounette
MessagePosté le: 18 Mar 2014 14:21 Répondre en citantRevenir en haut
Au top Papy! merci! Smilie_PDT
Grouuuîîîîkkk
CB125S3 '76
