 Pedale de frein qui gène sur megaton CB400N comment faire
valclav15
MessagePosté le: 12 Mar 2014 22:35 Répondre en citantRevenir en haut
Toujours dans mon projet de modification d'une CB400N j'ai attaqué au montage de nouveaux silencieux.
Côté gauche impec, mais côté droit catastrophe, la pédale de freins est pilie poil sur l'emplacement du megaton court, il est impossible à monter.
Ceux qui ont déja monter des nouveaux échappements aurait il une "solution" ?
Ou faut il que je change la pédale et en adapte une autre ? Si oui je veux bien de l'aide Very Happy
Une petite photo de la brèle ou le côté ne pose pas problème (mais vous pouvez voir à quoi ressemble le silencieux) :
philard
MessagePosté le: 13 Mar 2014 10:59 Répondre en citantRevenir en haut
Tu mets une petite rallonge de tuyau du même diamètre que le coude d'échappement et tu fixes ton mega au bout... Tu en auras moins les oreilles aussi, parce que ta sortie juste au niveau de tes fesses, ça craint et tu risques aussi d'avoir fort chaud au pied... Wink
Si ton idée est de faire un scrambler, le pot est un peu bas, l'idéal est de faire monter les pots au niveau de la selle... Wink
valclav15
MessagePosté le: 13 Mar 2014 12:25 Répondre en citantRevenir en haut
Super, merci pour l'astuce et ta réactivité, je vais de ce pas essayer de me chercher un peu de tuyau de ce diamètre alors, je le fix avec les colliers d'origine qui étaient avec la boite à fumée, non ?
valclav15
MessagePosté le: 13 Mar 2014 12:33 Répondre en citantRevenir en haut
Ou je remets la boite à fumée et j'arrête de pinailler Smile
philard
MessagePosté le: 13 Mar 2014 12:43 Répondre en citantRevenir en haut
valclav15 a écrit:
Ou je remet la boite à fumée et j'arrête de pinailler Smile
La boîte à fumée a une fonction bien spécifique de collecteur d'échappement et je ne sais d'ailleurs pas pourquoi on l'appelle "bwesse à fumrole"
Sur la 400N quand on la retire...le moteur va moins bien. En cause la carburation déréglée, pourquoi, comment???
Probablement un problème de retenue des gaz... Donc, je la laisserais et partirais de cette boîte pour mettre des megas
Phil
valclav15
MessagePosté le: 13 Mar 2014 12:53 Répondre en citantRevenir en haut
D'accord, j'exécute dans ce cas Smile
