 Montage Full Leds 6 volts
PapyGadin
MessagePosté le: 15 Mar 2014 20:43 Répondre en citantRevenir en haut
Mes Montages Full Leds étant terminés , voici une petite récap.
Le montage comprend :
- Feu arrière et Stop
- Veilleuse avant.
- Eclairage tableau de bord
- Voyant de point mort
- Clignotants et témoin.
Pour les 4 premiers points , il n ' y a aucune difficulté.
Il suffit de changer les ampoules classiques par des ampoules leds 6 volts.
On en trouve assez facilement.
Voici les miennes :
Les navettes de veilleuse avant en 6 volts.
Celles d 'un copain
Les Leds se montent plug & play . Les douilles sont les mêmes que les ampoules classiques d'origine.
Ici l ' ampoule de feux arrière ( Stop et veilleuse )
Changement des ampoules :
Montage de l'ampoule de feu arrière, et stop
Les leds sont rouges.
Changement des navettes de veilleuses avant.
C 'est pile poil la bonne dimension.
La surface éclairante tournée vers la fente de la parabole de phare.
Remarque importante : Les Leds étant polarisées , si les navettes ne s'éclairent pas au premier montage , il faut les remnoter dans le sens inverse.
A première vue ça éclaire nickel.
Ensuite , on passe aux clignotants.
Changements des ampoules classiques par des Leds.
Les miennes sont jaunes.
Image.
Ensuite , il faut remplacer la centrale clignotante classique.
En effet , la consommation trés basse des leds ne permet pas d 'activer le bi-lame des centrales classiques.
Il faut donc monter une centrale de type " Flasher "
On en trouve de plusieurs modéles.
Comme celui ci :
Ou comme ceux que j 'ai montés.
La centrale type " Flasher "
Elle accepte une alimentation comprise entre 4.5 et 14.5 volts en continu.
Puissance allant de 0.5 à 50 Watts
Elle assure un clignotement régulier , quelques soit le type et la puissance des ampoules utilisées habituellement sur nos motos.
Pour la fixer , je l'ai mise dans un morceau de chambre à air de VTT , plié en 2 et je l'ai coincée dans l ' anneau du support en caoutchouc d'origine.
J 'ai fait un petit essai avec un panachage d'ampoules ( classiques et Leds ), et ça marche.
http://www.youtube.com/v/FZG-7Ji1p6c
Le clignotement est régulier.Le systéme est silencieux.Il n'y a pas de temps préchauffage.
http://www.youtube.com/v/tCT7yyzIP_8
Ensuite , il reste à faire une petite modification sur le branchement du voyant de clignos.
En effet la faible résistance  électrique des leds entraîne un phénomène parasite sur le faisceau des clignos.
Que l 'on mette les clignos , à droite ou à gauche , il fonctionnent en "Warning" Les 4 en même temps.
Pour remédier à ça , il faut réaliser un petit montage simple en mettant 2 diodes  " 1 N 4007 " en amont du voyant et en reliant le voyant à la masse.
Conformément au schéma.de Lobita.
Pour réaliser cette modification ,on peut acheter des diodes connectées comme celles de Jajar :
Ou , comme moi , fabriquer " un petit clapet antiretour électronique " avec 2 diodes ( 1 N 4007 )
Le petit anneau peint sur la diode , doit être du coté du voyant .le coté ou il n' y a qu 'un fils.
Le courant ne passe donc ,que dans le sens clignos - Voyant..Il n' y a plus de retour Voyant-clignos , donc plus de phénoméne Warning.
Maintenant , il faut protéger le branchement par un manchon thermo rétractable , sertit 1 cosse femelle et 2 males et brancher dans le bol de phare.
Le fils seul , avec une prise femelle se raccorde à une cosse mâle du voyant.
Les 2 cosses mâles du branchement double se connectent dans les cosses femelles multiples des clignos.
Remarque : toujours pour raison de polarité de la led du voyant , si celui ci ne s 'allume pas , il faut inverser la masse et le branchement du voyant.
En principe , ça marche.
http://www.youtube.com/v/_9NadKO5TEE
Remarque :
pour ceux qui voudrait faire ce genre de transformation sur une XL , il faut savoir que le témoin de phare de la XL est alimenté directement par le phare , donc en Alternatif.Il faut donc conserver le voyant classique à filament..Une led risquant d'être malmenée.
Papy Gadin
philard
MessagePosté le: 15 Mar 2014 20:49 Répondre en citantRevenir en haut
Waow...merci papy Gadin Wink Ca c'est du tuto!
clede13
MessagePosté le: 15 Mar 2014 21:17 Répondre en citantRevenir en haut
Super Exclamation , il bricole pas mal le papy Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
K1ka
MessagePosté le: 15 Mar 2014 23:37 Répondre en citantRevenir en haut
C'est pour éviter de changer une ampoule tous les 10 ans Mr. Green Mr. Green Mr. Green Laughing
PapyGadin
MessagePosté le: 16 Mar 2014 01:24 Répondre en citantRevenir en haut
Il n' y a pas de petites économies Very Happy
Surtout dans l ' Aveyron Evil or Very Mad
En fait c 'est pour économiser des watts.
Avec le full leds , tout allumé , j' économise environ :
35 watts sur la SL et 50 watts sur la TLs.
Comme , ma SL , en allumage batterie / bobine , est équipé d 'un kit velleman , je voulais , avoir une batterie au top , en toutes circonstances..
Sur la TLs , l 'énergie necessaire à l'allumage est fourni par un volant magnétique , donc ce n'est pas ça qui m 'a fait passer au Full Leds , mais la
faible capacité de la batterie.
Autre avantage des Leds ; l 'éclairage du TB et des voyants est plus lumineux.
Papy Gadin
