 Point mort haut et ... ?
MoustiqueKiller
MessagePosté le: 19 Mar 2014 14:53 Répondre en citantRevenir en haut
Salut la foule,
J'étais sur le point de régler la tension de chaine primaire de mon CB400, quand j'ai découvert deux index "T" et "F" sur l'alternateur Rolling Eyes :
L'un correspond au calage du point mort haut, bien sûr, mais l'autre Question
Je penche donc je suis.
MessagePosté le: 19 Mar 2014 15:00 Répondre en citantRevenir en haut
T = Top = Point mort haut
F = Fire = étincelle = ouverture du rupteur
MessagePosté le: 19 Mar 2014 20:01 Répondre en citantRevenir en haut
Tant que tu es au PMH, profites-en pour faire la tension de la chaine du balancier d'équilibrage. Very Happy
(Ca me fait penser à l'histoire du Corse qui baille et à qui sa femme dit : "tant que tu as la bouche ouverte, appelle les enfants pour le dîner". Embarassed )
K1ka
MessagePosté le: 19 Mar 2014 23:38 Répondre en citantRevenir en haut
T'ain, nous v'la bien, y préconise d'la maintenance préventive maintenant Rolling Eyes
Ch'te cause pu Laughing Laughing Laughing
MoustiqueKiller
MessagePosté le: 21 Mar 2014 13:47 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour vos réponses rapides Very Happy
On est sensé sentir ou entendre quelque chose lorsque la chaine primaire se retend ? ou il faut faire confiance à la méca Honda, comme quoi la manip s'est bien passée Rolling Eyes
Pour la chaine d'équilibrage, merci du conseil mais je n'ai pas le courage de me taper la vidange tout de suite, puisqu'il va falloir revoir tous les joints + visserie que je n’ai pas encore approvisionnés.
MessagePosté le: 21 Mar 2014 19:44 Répondre en citantRevenir en haut
Tu ne dois pas vidanger pour faire la chaine d'équilibrage, tu dois juste ouvrir le bouchon qui est au dessus du niveau d'huile, sortir ta pipe de 12, dévisser le boulon d'un tour complet et le revisser. Remettre ensuite le bouchon et roule ma poule. Laughing
Pour la chaine de distribution, à moins qu'elle ne chante, faut faire confiance à la mécanique. Very Happy
MoustiqueKiller
MessagePosté le: 23 Mar 2014 22:33 Répondre en citantRevenir en haut
Yes.
Merci pour la rappel. Mr. Green
J'avais dû garder en tête l'explication le la RMT donnée pour le 400T...
Rolling Eyes
Je viens de faire la manip, mais je ne suis pas convaincu par le tendeur automatique de cette chaine d'équilibrage: après avoir desserré l'écrou (un peu plus d'un tours), le réglage ne bouge pas. Je l'actionne un peu avec un tournevis; il bouge mollement et descend complètement, presque en buté.
Est-ce que mon ressort de rappel n'est pas en vrac ? Confused
