 compatibilité de piece?
the-squall
MessagePosté le: 02 Avr 2014 21:41 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour a tous,
voila ma petite question concernant la restauration de ma memere. est ce que les pièces de la cb 350 four peuvent convenir a la cb 400 four?
MessagePosté le: 02 Avr 2014 23:42 Répondre en citantRevenir en haut
Rolling Eyes ben .......lesquelles.......
Ca peut etre les memes.... ou non Laughing
Donc: quelle piece tu cherches ?
steph
the-squall
MessagePosté le: 03 Avr 2014 19:34 Répondre en citantRevenir en haut
Ce serait la platine repose pied gauche, le carter pour le filtre, le cache alternateur j'ai casse ce dernier car une des 3 vises etait plus que gripee mais il esr cache avec le sigle honda.
MessagePosté le: 04 Avr 2014 19:50 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour The Squall.
Je vais tenter de répondre à tes questions :
1) les reposes pieds sont différents car en 'commandes reculées' sur la 400 Four.
2) le carter pour filtre à huile dont la pièce qui contient ledit filtre à huile : ok; c'est identique.
3) le cache alternateur, côté gauche moteur, est aussi identique.
Voilà, j'espère avoir répondu à tes questions.
PPBBDLC = PAPY BOUBOU DE LA CALMETTE
bowswell
MessagePosté le: 04 Avr 2014 21:40 Répondre en citantRevenir en haut
Non le cache alternateur n'est pas identique...pour en avoir buffer un pour rien en pensant l'installer sur le 350.
la pompe a l,huile est ok,le vilbrequin,et on peu installer un haut moteur 350 sur une base 400,pour avoir une 6 ieme vitesses.
cb750 k4 06/74 Cloné k1 71
cb550 78 en pieces...
cb350four 72
cb400t1 1978
MessagePosté le: 06 Avr 2014 10:11 Répondre en citantRevenir en haut
tu peux monter des repose pied passager de 500 sur la 400 (j'en ai un comme ça car il m'en manque un de 400)
the-squall
MessagePosté le: 06 Avr 2014 20:45 Répondre en citantRevenir en haut
merci pour toute ces précisions Wink
chtiphil
MessagePosté le: 07 Avr 2014 10:59 Répondre en citantRevenir en haut
Hello,
désolé de te contredire Bowswell mais le haut moteur de 350 ne se monte pas sur la 400 le diamètre et la longueur de certains goujons sont différents et l'alésage étant différent les futs des cylindres ne seraient plus guidés dans les carters si pour les goujons on peut peut-être tenté le coup en les changeant par ceux de 350 (voir si c' est possible) pour les futs pas en contact avec les carters (donc PB de joint et de refroidissement) je n'essaierai pas .
Phil
-CB 125Twin restaurée
-CB 350Four restaurée
-CB 400Four piste
-1000 FZR 88 (encore du Yam)
bowswell
MessagePosté le: 07 Avr 2014 13:04 Répondre en citantRevenir en haut
J,ai une connaissance qui court en piste avec un 350f monter sur base de 400f 6vitesses qui ma d'ailleur vendu mon 350 avec aussi une base de 400 mais en boite pour faire le meme projet que j'ai préférer remonter le 350 en origine.C,est sur qu,il y a du FITTAGE...lol
Et un autre lui qui a soudé 2 moteur de kawasaki H1 500 triple couplé bout a bout 30pouce 1/4 de large.....833cc 5 cylindres. Twisted Evil
http://m4e.com/attachment.php?attachmentid=63486&d=1394932340
cb350four 72
cb400t1 1978
