 Voltmètre sur guidon
Nounours974
MessagePosté le: 17 Avr 2014 22:31 Répondre en citantRevenir en haut
Hello,
Avant de changer Régulateur/Redresseur, j'aimerai essayer de fixer un voltmètre temporairement sur le guidon, parce que tout seul, c'est compliqué de tenir le voltmètre, piloter et lire le voltage Smile
Du coup j'ai vu :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/853952/Testeur-de-tension-auto-Novitec-APM-1?ref=searchDetail
http://www.selectronic.fr/module-voltmetre-tableau-fixation-ecrou-lcd-autoalimente.html
Le dernier me parait un peu cher, mais les premiers prix ont des commentaires qui ne sont pas glorieux (il semblerait que la mesure n'est pas précise)
- Vous en pensez-quoi ?
- Avez vous des adresses ou trouver moins cher / fiable ?
MessagePosté le: 17 Avr 2014 23:23 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir;
Dans n'importe quel magasin de bricolage tu achètes un voltmètre numérique (plus facile à lire) avec de préférence la fonction test des diodes (ça pourra servir) pour une petite quinzaine de €.
Puis tu places ton voltmètre sur une sacoche de réservoir en le glissant dans la pochette transparente dans laquelle on met habituellement les cartes routières.
Puis, avec des rallonges, tu le connectes sur la batterie.
Plus qu'à aller rouler en jetant un œil sur l'affichage sachant que :
- un régulateur fatigué commence à décon...ner au delà de 5000 Tr
- il faut aussi qu'il commence à chauffer donc faire une bonne dizaine de km.
J'avais posté un sujet avec des photos en juin 2013 il me semble.
Nounours974
MessagePosté le: 18 Avr 2014 10:52 Répondre en citantRevenir en haut
Ok, j'ai encore des cosses de batterie à sertir, j'essayerai de bidouiller un truc pour que ce soit un peu solide au niveau de la batterie.
Je vous tiens au courant
