 Régulateur / Redresseur et masse commune
Nounours974
MessagePosté le: 21 Avr 2014 11:27 Répondre en citantRevenir en haut
Hello,
J'ai 2 questions :
- En parcourant le forum, j'ai beaucoup vu qu'on parle d'un redresseurde chez selectronic qui est performant et qui ne chauffe pas (mais qui est un peu cher). Sauf que j'aimerai changer le régulateur et le redresseur en même temps pour être tranquille.
J'ai aussi vu quelqu'un conseiller le site carmo :
http://www.carmo.nl/index.php?main_page=product_info&cPath=4321_492_4288_20_1111_173&products_id=472
1/ est-ce que cette pièce est fiable, performante et s'adapte sur la 250 G ? Cela permet d'avoir qu'un seul petit boitier pour faire Régulateur et redresseur, ce serait très pratique !
Y a-t-il une référence pour les régulateur, un peu à la manière du redresseur de selectronic ?
2/ Rien à voir mais est ce qu'on peut relier toutes (ou du moins une partie) les masses à la borne - de la batterie ? Je ne vois pas trop ce qui n'irai pas, mais le cadre fait peut être l'objet d'une protection.
clede13
MessagePosté le: 21 Avr 2014 21:01 Répondre en citantRevenir en haut
Salut, apparemment tu a fait le test de ton post "Voltmètre sur guidon"
et ton régulateur ne fonctionne plus Question Question Question
inutile de faire un nouveau post Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
le régulateur que tu montre n'a que 3 fils et ça m’étonnerais qu'il comprenne aussi le redresseur! (mais je ne connais pas ce model et je peut me tromper)
Pour les masses, le cadre c'est juste un bout de fer Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
donc plus tu te rapproche de la source " le moins" mieux ça marche.
par contre c'est bien de vérifier que toutes les continuités sont bonne.
MessagePosté le: 21 Avr 2014 21:25 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir;
Attention de ne pas prendre un régulateur "simple" si il te faut un régulateur/redresseur
Yves vw
MessagePosté le: 21 Avr 2014 21:56 Répondre en citantRevenir en haut
tu peux trouver ici aussi :
http://www.electrexworld.co.uk/acatalog/RG50.html
C 50 1970
CB 450 K0 1966
CB 450 K4 1971
TLR 200 1983 (merci Francy)
clede13
MessagePosté le: 21 Avr 2014 22:32 Répondre en citantRevenir en haut
Salut, c’est le même que celui présenté plus haut par Nounours974.
On peut effectivement réguler et redresser avec trois fils mais cela reste un redressement mono alternance et pour une charge batterie ce n’est pas l’idéale Rolling Eyes
Surtout pour économiser un pont de diodes de redressement de puissance qui coute environ 4 euros. Shocked
Ces produits sont en vente libre Laughing Laughing Laughing
et j’aimerais bien avoir des retours des utilisateurs et surtout la durée de vie de leur batterie. Wink
Yves vw
MessagePosté le: 21 Avr 2014 23:02 Répondre en citantRevenir en haut
oui, le même mais moins cher (en direct)
ma 450 est montée avec ce régulateur et un pont de diode à 5 €, ça fonctionne bien,
pour la durée de vie de la batterie, je ne sais pas répondre, je trouves que les batteries ne tiennent pas longtemps, mais sur mes motos récentes c'est pas mieux.
Il y a de grandes différences de qualité dans les batteries
C 50 1970
CB 450 K0 1966
CB 450 K4 1971
Nounours974
MessagePosté le: 22 Avr 2014 21:11 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour vos réponses Smile
Et merci Yves vw pour le lien !
Alors vous allez rire, je me suis trompé de lien. Embarassed
Je voulais vous montrer lui :
http://www.electrexworld.co.uk/acatalog/RR18.html
qui pour le coup fait bien les deux dans 1 seul module.
Vous en pensez quoi ?
Je n'ai pas encore fais le test du voltmètre mais je me renseigne un peu en avance de phase. Je suis content de voir qu'effectivement, toutes les masses peuvent se connecter entre elles. Cela m'arrange pas mal.
ps : Par curiosité électronique, est ce que les régulateurs d'une autre moto peuvent se monter sur une autre ? (En respectant le coté monophasée ou triphasée) Sur les sites de régulateurs ils proposent plein de référence en fonction de la moto, donc je dirai que non, mais je ne vois pas trop pourquoi ...
MessagePosté le: 22 Avr 2014 22:04 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir;
Les connecteurs ne sont pas identiques sur toutes les motos et les alternateurs ne produisent pas la même puissance : deux bonnes raisons pour avoir des RR spécifiques à presque chaque mob.
Sans compter les couleurs des fils qui sont différentes même si ce n'est pas fondamental mais tout de même plus pratique pour s'y retrouver.
Plus d'autres raisons que j'ignore probablement.
Nounours974
MessagePosté le: 22 Avr 2014 22:56 Répondre en citantRevenir en haut
Je n'avais pas pensé à la puissance des alternateurs effectivement.
Sinon pour le RR18, il est décrit comme adaptable cb250 N et T.
Il doit aller sur nos G à ton avis ?
cbx a écrit:
Bonsoir;
Tiger_09
MessagePosté le: 23 Avr 2014 00:25 Répondre en citantRevenir en haut
je ne pense pas que le régulateur 250 N se monte sur les G, ce ne sont pas les mêmes architectures moteurs (calage à 180° pour G et 360° pour N) d'autre part allumage électronique pour N et rupteurs pour G
à+
Tiger
MessagePosté le: 23 Avr 2014 14:04 Répondre en citantRevenir en haut
Et alors? où est le lien entre l'architecture moteur et le type d'allumage? on ne parle que de la partie "production" de courant.
Si un redresseur/régulateur fonctionne sur une bécane, et que celle sur laquelle on veut monter ce bidule a les même spécificités côté alternateur, aux codes couleurs et branchement près, ça peut très bien fonctionner Wink
J'ai bien un régulateur de 500 four sur ma 360 xs et une 650 four de ma connaissance a hérité d'un régulateur de 360 avec un pont de diodes triphasé sans autre forme de procès, ça fonctionne parfaitement bien. Et le fait que ça soit une 4 pattes à allumage électronique ne change rien à l'histoire.
Autant le redresseur doit supporter l'intensité maximum développée par l'alternateur, autant le régulateur n'a pas ce souci : il doit juste faire baisser la tension d'excitation dans l'alternateur, donc il n'y a pas beaucoup d'intensité qui y passe.
clede13
MessagePosté le: 23 Avr 2014 14:24 Répondre en citantRevenir en haut
+1
Un alternateur reste un alternateur et son but est bien de produire une tension.
Par contre le régulateur a un seuil d’entrée a ne pas dépasser et qui peut varier en fonction de l’alternateur et du régime moteur.
Il ne faudrait pas non plus que la tension de sortie soit trop faible ou trop forte pour la charge batterie.
Le dernier modèle http://www.electrexworld.co.uk/acatalog/RR18.html me semble bien et apparemment les connecteurs on l’air de correspondre au montage d’origine (a vérifier)
Par contre si tu garde un régulateur et un pont de diode séparé en cas de panne de l’un ou de l’autre, tu change pas tout !
Tiger_09
MessagePosté le: 23 Avr 2014 22:31 Répondre en citantRevenir en haut
pas la tête, je m'incline plus bas que terre devant une telle science... promis je ne recommencerai plus
Nounours974
MessagePosté le: 24 Avr 2014 08:46 Répondre en citantRevenir en haut
Le fait qu'il n'y ai plus qu'un seul boitier au lieu de deux ne me dérange pas, au contraire.
Je vous tiendrai au courant quand je l'aurai commandé.
MessagePosté le: 24 Avr 2014 13:24 Répondre en citantRevenir en haut
Laughing Wink
