 remplacement couronne chaîne de la roue arrière
steph57
MessagePosté le: 21 Avr 2014 19:44 Répondre en citantRevenir en haut
c'est le premier message que je poste depuis ma présentation.
la restauration de ma 350 avance mais je bute sur un petit problème et après avoir longuement cherché sur le forum et ailleurs, je pose la question :
je voudrais remplacer mon pignon arrière par un neuf (j'ai acheté le kit chaîne + les 2 pignons); mais celui d'origine comporte 4 vis que je ne parviens pas à chasser pour les replacer sur la nouvelle. a mon avis ce truc est embouti à la presse; j'ai tapé , j'ai chauffé (légèrement) mais rien n'y fait... si quelqu'un a une idée. merci d'avance. steph
Ezzik
MessagePosté le: 24 Mai 2014 20:04 Répondre en citantRevenir en haut
Hello, t'as trouve une solution du coup ?
Je vais avoir le même problème , les tétons sont bloques dans la courrone ...
Seven fifty - Café racer
http://i58.servimg.com/u/f58/18/15/77/23/img_0915.jpg
MessagePosté le: 24 Mai 2014 20:09 Répondre en citantRevenir en haut
Oups, j'avais pas vu ce post ... Embarassed
Pour les sortir sans les abîmer, le mieux à mon avis est un coup de presse hydraulique ...
Ezzik
MessagePosté le: 24 Mai 2014 20:14 Répondre en citantRevenir en haut
Ouh la j'ai pas ça sous la main...
steph57
MessagePosté le: 25 Mai 2014 13:08 Répondre en citantRevenir en haut
Non, je n'ai pas réussi et j'ai remis l'ancienne couronne en attendant de trouver une solution.
MessagePosté le: 25 Mai 2014 13:28 Répondre en citantRevenir en haut
Steph, une presse, j'ai ça sous la main au boulot. Si besoin ... Very Happy
MessagePosté le: 25 Mai 2014 19:41 Répondre en citantRevenir en haut
Sinon n'importe quel petit garage a ça, y'en a pour 5 minutes ... Wink
clamabugs
MessagePosté le: 25 Mai 2014 21:02 Répondre en citantRevenir en haut
Tiens, je l'ai raté celui là. As tu simplement essayé ceci ? Mettre du dégrippant côté filetage, puis ensuite, tu mets la partie lisse dans l'étau, sans serrer (juste pour guider et pour que les mords fassent support), puis tu remets l'écrou et un bon coup de marteau sur la tête. Ces couronnes ne sont pas montées à la presse,par contre un peu de saleté peut bloquer ces goujons. Wink
steph57
MessagePosté le: 25 Mai 2014 23:38 Répondre en citantRevenir en haut
oui mais j'ai pas trop insisté car je ne voulais pas forcer, ca me semblait moi monté à la presse.
Bon je vais réessayer.
Merci.
Ezzik
MessagePosté le: 26 Mai 2014 20:58 Répondre en citantRevenir en haut
je vais essayer aussi … mais sans étau !
MessagePosté le: 26 Mai 2014 21:09 Répondre en citantRevenir en haut
Disons que l'étau simplissime pour avoir un support de la couronne autour du goujon. Wink
Minifred
MessagePosté le: 27 Mai 2014 09:36 Répondre en citantRevenir en haut
J'essayerais d'abord avec une méthode moins violente que le marteau en premier lieu. Dans l'étau, ecrou vissé sur le goujon et une douille plus large que la tête de goujon de l'autre côté et tu vis gentillement.
Bon après si ca marche pas........... coup de marteau !!!
CB 350 Four '74
Ezzik
MessagePosté le: 20 Juin 2014 10:56 Répondre en citantRevenir en haut
Hello, t'as réussi à faire quelque chose ?
Perso je suis passer au garage honda, choppé un mécano, et en 2-3 coups de marteaux en fait il a tout enlevé …
steph57
MessagePosté le: 20 Juin 2014 11:12 Répondre en citantRevenir en haut
ben c'est un fortiche du marteau ce mécano et moi sans doute un nul de ce genre d'outil...j'ai bien tapé 50 fois dessus et impossible à sortir. A la prochaine bourse, j'achète une couronne d'occase et la je n'aurai pas peur d'un massacre pour récupérer ces fameux goujons...
Ezzik
MessagePosté le: 20 Juin 2014 11:26 Répondre en citantRevenir en haut
Bah en fait il a mis un écrou au bout des tiges, et il a pas eu peur de taper desssus lui surtout je pense.
