 probléme electrique 125 cb t2
remy02110
MessagePosté le: 21 Avr 2014 23:49 Répondre en citantRevenir en haut
bonjours a tous je me présente je suis de l’Aisne du coter de saint Quentin j'ai 28ans est toute mes dents je suis possesseur d'une 125 cb t2 depuis plusieurs année est je n'ai jamais arriver a la faire fonctionné comme il faut a cause de plusieurs problème électrique le dernier en date c'est que pour la démarrer il faut que j'allume les clignotants est ce n'ai pas tout pour avoir du jus qui arrive a la batterie il faut que j'allume les phares sinon j'ai dans les 2 a 3 volt avec un clignotant en route si je mets les phares en routes j'ai entre 6 a 7 volts voir un peut plus sachant que j'ai démonter tout mon faisceau pour le vérifier j'ai nettoyer tout les contactes est appliquer un nettoyant contacte en remontant les masses son correctement remonter ( j'ai complétement mis a nu le faisceau pour le vérifier ) la cellule redresseuse a l'air bon sa passe que dans un sens je me demande a l’intérieur de la cellule il y a une diode Zener j'ai tester avec un multimètre les 3 fils jaunes avec le rouge est blanc sa passe que si je mais le fils noir de mon multimètre sur le fils rouge de la cellule est le fils rouge de mon multi sur les fils jaunes demain je reçoit mais nouvelles vis platiner est nouveau condensateur merci d'avance a vous tous j'ai regarder le forum pendant deux jours sans réponses pour mon cas encore merci a ceux qui prendront le temps de répondre
remy02110
MessagePosté le: 25 Avr 2014 00:18 Répondre en citantRevenir en haut
bon ba voila des nouvelles la moto tourne problème électrique résolu sa venez de ou je peut pas vous dire j'ai tout démonter nettoyer remonter est impeccable ils me reste plus qu'a régler le moteur pour avoir une belle couleur de bougie
jeune loup
MessagePosté le: 05 Mai 2014 23:16 Répondre en citantRevenir en haut
Jai le même probleme sur la mienne il me faut la batterie tout le temps charger sinon elle demarre que si jai tout l éclairage allumé et elle ne charge pas.
Honda CB 125 T2
Yamaha 50 tzr (à la retraite)
Morini rocking
Yamaha 125 dt
