 loctite 5923
hsspr350
MessagePosté le: 22 Avr 2014 12:50 Répondre en citantRevenir en haut
Bon nombre d'entre nous ont noté avoir monté les carters moteurs avec ce produit loctite, est ce que quelqu'un a aussi monté le joint de culasse avec ce produit.
En fait j'ai aussi une Terrot (350 culbutée) avec joint de culasse en cuivre (à recuire donc) qui est fuyard. Je vais le changer et je me demande si ce produit pourrait accroitre l'étanchéité et serait donc ici aussi bon à utiliser?
Merci.
nb: j'ai posté à 2 endroits par erreur Sad
Ded31
MessagePosté le: 22 Avr 2014 16:11 Répondre en citantRevenir en haut
Laisse tomber et utilise du simple Rubson (transparent de pref).
Pour ma part, je monte mes joints de Royal Enfield de cette manière (y compris le joint de culasse) et ça marche nickel.
J'enduit avec les doigts d'une fine couche, un peu comme on le ferait avec de la graisse.
J'ai même étanchéifié le raccord tube d'échappement à la culasse.
Le Rubson tient à la chaleur sans problème.
Je fais également les joints de mon poêle à bois avec.
Le tester c'est l'adopter.
Ha oui, dernière chose... On peut enlever et nettoyer facilement au démontage !
Et ça se voit pas...
http://ded31-royal-blog.blogspot.fr/
Bullet 612
W 650
et Four 500 Kadeux
Il faut avoir beaucoup de patience pour apprendre à être patient.
Stanislaw Jerzy Lec
MessagePosté le: 22 Avr 2014 16:23 Répondre en citantRevenir en haut
Shocked Perso je ne me risquerai pas à jointer un moteur avec du mastic ! Confused
Tu n'as pas peur que ton Rubson bouche les puits de remontée d'huile (entre autre...) ?
Ded31
MessagePosté le: 22 Avr 2014 18:39 Répondre en citantRevenir en haut
Nan, absolument pas.
J'en met juste ce qu'il faut. J'étale en fine couche avec les doigts comme on le fait avec de la graisse.
Mes joints papier sont même réutilisables.
C'est un mécano sur Anglaises qui m'a donné ce truc.
J'ai testé et depuis je suis adepte.
Par contre, j'ai vu un carter avec les passages d'huile bouchés par du loctite.
Bullet 612
W 650
et Four 500 Kadeux
Stanislaw Jerzy Lec
MessagePosté le: 23 Avr 2014 18:20 Répondre en citantRevenir en haut
moi aussi, je montes mes carters à la pâte a joint de Kraft, une très fine couche
