 Démonter la fourche pour changer le joint spy
Motographic
MessagePosté le: 23 Avr 2014 09:20 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour les amis,
Je suis tout nouveau sur le forum. Vous pouvez en savoir un peu plus sur moi et mes motos dans la présentation.
Pour le coup c'est ma 250G qui me fait du souci. J'ai bien recherché une réponse dans les précédents post mais rien trouvé.
En détail :
250 G de 1976 :
Numéro de chassis : 6506471
J'aimerais remplacer les joints de fourches. J'ai retiré le clip :
Je pensais du coup "bêtement" décoincer le joint en tirant bien fort par secousses sur le tube comme je le faisais sur mes petite 50CC quand j'étais (plus) jeune. Et bien non : il semble qu'un boulon du fond ne soit pas d'accord... :
J'ai recherché sur internet et dans mes manuels le type de montage de fourche que j'ai, mais aucun ne correspond. Tout ce que j'ai retrouvé sur les 250 G semble plus ancien. Le seul document qui pourrait correspondre est celui-ci :
Mais cela serait trop simple. La vis (à pan) tourne, tourne, tourne... mais rien d'autre ne bouge. Le mécano du coin m'explique (vaguement) qu'il faut compresser le tube pour qu'il coince l'écrou (ou que sais) qui se trouve dans le fond du tube et qu'ainsi je pourrai dévisser la vis. OK, j'ai essayé mais, normal, avec l'huile qui reste dans le fond, pas possible de coincer quoique ce soit (sinon on ne mettrait pas de l'huile, non?). Bref j'appelle à l'aide, avant de prendre mon burin pour fracasser ce foutu joint ou torde le canon de fourche autour d'un poteau.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Simplement.
Merci, déjà
MessagePosté le: 23 Avr 2014 10:07 Répondre en citantRevenir en haut
Ton mécano a raison, il faut dévisser la vis du bas de fourche tant que le bras est entièrement monté, donc avec le ressort qui fait pression ... Sinon elle tourne en même temps que son fourreau Confused
Motographic
MessagePosté le: 23 Avr 2014 11:51 Répondre en citantRevenir en haut
Ha ouais, ouais : fourche montée...
Merci du tuyau. Je vais essayer tout de suite... d'autant que je viens de commander ma plaque d'immatriculation qui devrait arriver demain. Paré pour ce WE Very Happy
Merci!!
MessagePosté le: 23 Avr 2014 12:02 Répondre en citantRevenir en haut
Je n'ai pas dit fourche montée, seulement le bras complet : fourreau, ressort, plongeur, etc
Et tu bloques le fourreau dans un étau comme sur ta dernière photo, ça doit venir mais il faut pas mal forcer en général.
Motographic
MessagePosté le: 23 Avr 2014 14:29 Répondre en citantRevenir en haut
Merci, j'avais compris Very Happy Very Happy Very Happy .
Et ça maaaarche ! Même pas eu besoin de forcer.
Je prévois d'envoyer la manoeuvre en photo ce soir.
Super.
Motographic
MessagePosté le: 23 Avr 2014 22:19 Répondre en citantRevenir en haut
Voilà, c'est OK
Reste plus qu'à mettre l'huile et remonter.
Au passage, voici la photo de systeme D utilisé pour compresser le tube :
Sans doute du déjà vu et pas super original mais efficace Very Happy
Si ça peut servir...
Et voici les canons terminés :
J'en ai profité pour polir les fourreaux. Cela aurait été trop bête d'avoir à tout redémonter plus tard, même si je risque d'être juste pour terminer pour la virée de ce WE. Faut dire que la peinture noire n'était pas de la meilleure finition et que cela me démangeait de la retirer.
Pour l'huile, le mécano du coin (désolé si j'ai donné l'impression que je n'appréciais pas ses conseils. En fait il avait raison et c'est moi qui n'avais rien compris : mea culpa), m'a parlé de remplir la fourche jusqu'à 13 cm du bord, tube enfoncé. Tu confirmes ? Si oui, avec ou sans ressort dans le tube ? J'imagine sans, mais... je peux me tromper Smile
En tout cas, encore merci.
MessagePosté le: 23 Avr 2014 23:23 Répondre en citantRevenir en haut
Shocked je ne connaissais pas le coup des 13 cm du bord du tube ! Shocked
Perso je préfère nettement une donnée en cm3, que je ne connais malheureusement pas pour ta mob ... Qui d'autre peut le renseigner ? Wink
Tiger_09
MessagePosté le: 24 Avr 2014 19:45 Répondre en citantRevenir en haut
salut Motographic
j'ai 2 valeurs pour la quantité d'huile :
135/140 cm3 pour chaque fourreau lors d'une vidange et 160 / 165 cm3 si les ressorts ont été démontés (ce qui est ton cas)
bonne suite Wink
Tiger
MessagePosté le: 01 Mai 2014 15:09 Répondre en citantRevenir en haut
Tu nous laisses sans nouvelle ou tu nous racontes tes mésaventures ?
Motographic
MessagePosté le: 01 Mai 2014 18:03 Répondre en citantRevenir en haut
Bon, pour ce qui est des mésaventures, Salfépa, j'ai raconté dans le forum "présentation" Very Happy .
Pour ce qui est du niveau d'huile, Tiger, j'ai respecté les 13 cm et cela fait... 165ml!
Mais cela fait aussi pas mal de cliquetis quand je passe sur des pavés. Normal ?
Sinon j'ai lu dans le manuel (mais pour des modèle plus anciens) qu'il fallait mettre 200 ml. Est-ce que cela diminuerait le bruit si je fais l'appoint ?
MessagePosté le: 01 Mai 2014 21:53 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir;
Préciser le niveau d'huile par rapport au haut du tube, comme chez Kawa, est une bonne chose.
Dans le cas d'une simple vidange, on ne sait pas exactement ce qui reste, ni même si les deux bras se sont vidés de la même quantité.
Se repérer via une hauteur élimine ce pb car on est certain qu'il y aura le même niveau d'huile des deux cotés ( surtout pour ceux qui utilisent un récipient gradué plus ou moins précis et dans lequel il reste toujours de l'huile "accrochée" aux parois).
Dans le cas d'un démontage/nettoyage total, ça n'a pas d'utilité puisqu'on part de zéro cc d'huile dans chaque bras, mais ça ne nuit pas.
J'aime bien cette façon, et je vérifie toujours ces niveaux après intervention.
Motographic
MessagePosté le: 01 Mai 2014 22:40 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour cette précision.
Un petit complément d'info : et si je rajoute un peu d'huile cela éliminera les cliquetis (tube qui talonne, apparemment) ? Quitte à ce que la suspension soit plus dure, ou cela n'a rien à voir ? Dureté = uniquement grade de l'huile ?
