 Dimension filetage bougie
Florent29
MessagePosté le: 09 Mai 2014 11:58 Répondre en citantRevenir en haut
Salut tous!
Bon alors cela fait une éternité que je ne suis pas revenu sur le forum, pour cause d'autres (pré)occupations...
J'ai toujours ma k4 /interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=4972&highlight=retour et je suis confronté à un souci:
L'un des filetages de bougies est hs, j'ai donc commandé un kit helicoil sur ebay, persuadé que c'était du m12 x 1.25.
Seulement voilà ce n'est pas la bonne dimension!
Quelqu'un pourrait-il me donner les dimensions exactes? ce doit être du m10, mais je n'arrive pas à déterminer le pas...je ne voudrais pas me planter une deuxième fois! Embarassed
Merci par avance !!
Ps: Bizarre partout sur le net on parle de 12x125 pour le filetage de 125 k!!...
350 cb k4, 125 cb k4
MessagePosté le: 09 Mai 2014 14:13 Répondre en citantRevenir en haut
Si tes bougies sont des Dxxx, c'est du 10*125
Un peu de lecture :: http://paramoteur.fr.free.fr/spip/article.php?id_article=22
Dans le cas de pose d'un Hélicoil, il faut re-tarauder la culasse donc le diamètre extérieur en 12*125 est bon;
Et le diamètre intérieur, qui tiendra la bougie, devra être du 10*125.
C'est p'têt le bon hélicoil que tu as....
Florent29
MessagePosté le: 09 Mai 2014 14:51 Répondre en citantRevenir en haut
Salut!
Merci pour le tableau sur les bougies.
Par contre si je lis bien la lettre D correspond à 12 de diamètre, le tableau n'est pas bien aligné....
J'ai mesuré avec un pied à coulisse (pas très fiable), je trouve 11.75 de diam à la bougie (d8es)...
je mesure l'helicoil :12 en interne et 14.7 en diam. externe.
je m'y perds un peu là...le culot de la bougie flotte vraiment dans le filet rapporté!!
Question Question Idea Crying or Very sad
Il s'agit de ce kit:http://www.ebay.fr/itm/Coffret-Kit-Reparation-Filetage-M12-x-1-25-type-Helicoil-/141254145395?ssPageName=ADME:L:OC:FR:3160
MessagePosté le: 09 Mai 2014 18:16 Répondre en citantRevenir en haut
Embarassed Embarassed j'ai dit une conn... pour le diamètre de bougie, c'est bien 12 mm
Actuellement, quand tu mesures ton hélicoil, rien ne maintient le filet qui "flotte"; mais quand il sera mis en place dans la culasse il va se resserrer.
Au pire, demande confirmation à ton vendeur :: [email protected]
Florent29
MessagePosté le: 09 Mai 2014 20:33 Répondre en citantRevenir en haut
Citation:
Aaah, c'est ça que je n'avais pas compris!!! Rolling Eyes J'ai donc fait un test sur une pièce en alu, j'ai percé, taraudé, posé le filet et effectivement la bougie se visse parfaitement Wink ....J'en apprends tous les jours Cool ...
Merci beaucoup pour cet "éclairage"!!! Wink
Tchussss!
MessagePosté le: 09 Mai 2014 21:26 Répondre en citantRevenir en haut
