 pluie+électricité= problemes
alexis25
MessagePosté le: 11 Mai 2014 18:00 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour.
Cette après midi retour de balade sous la pluie (presque normale en franche comte).
après 10 kms sous cette pluie, le moteur me fait quelques ratés comme si il tournait sur 3 cylindres puis le ralenti était très instable a la limite de caler (800trs/min) . je pense que l'eau ne doit pas faire bon ménage avec les anti-parasites ou que des gouttes sont remontées par le fil en tissus du plateau d'allumage.
quelqu'un a t-il deja rencontré ce problème et comment le régler?
merci.
MessagePosté le: 11 Mai 2014 18:27 Répondre en citantRevenir en haut
Pour régler le problème:
1/ antiparasites neufs ou en bon état
2/ Fils HT en bon état, y compris à la sortie des bobines
3/ Joint du couvercle du plateau d'allumage neuf ou en bon état.
Généreuse pulvérisation de WD40 sur tous les éléments sus-cités Wink
Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaz Very Happy
PS/ Ce n'est pas parce qu'il pleut, que le problème est forcément électrique Smilie_PDT Smilie_PDT Embarassed
Yves vw
MessagePosté le: 11 Mai 2014 21:53 Répondre en citantRevenir en haut
heuuu , durite bouchée ?? Laughing Wink
C 50 1970
CB 450 K0 1966
CB 450 K4 1971
TLR 200 1983 (merci Francy)
alexis25
MessagePosté le: 13 Mai 2014 13:29 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour.
Petit démontage du cache plateau ce midi puis démarrage , résultat : des étincelles se forment depuis le ressort des doigts qui supportent les vis platinees.
Avez-vous déjà rencontré ce problème?
