 Fuite d huile haut moteur
Yeas
MessagePosté le: 13 Mai 2014 23:52 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour a tous
Apres avoir demonte et change les joints du haut moteur de ma 500 four, je me retrouve avec une nouvelle fuite d huile... Celle ci vient d un cache lateral (photo ci jointe). Les petits trous donne dans l axe des culbuteurs, c est celui de droite qui laisse passer de l huile en quantite assez importante.
Petite précision j ai aussi change les joints toriques du cache.
Une idee?
Merci d avance!
MessagePosté le: 14 Mai 2014 17:06 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour
C'est général a toutes,
sans doute parce que ton petit couvercle n'est pas dans l'axe.
Sinon je crois me souvenir qu'il y a un joint aussi au niveau de la vis ou une rondelle d'étanchéité.
Laughing
- Pan Euro ST1100 -
Yeas
MessagePosté le: 14 Mai 2014 17:19 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour cette reponse!
Et effectivement j ai réparé ce matin en regardant simplement au bon endroit.
La fuite venait bien de la grosse visse exterieure. Un gros paté de pate a joint que j ai retire en remontant mais complètement oublie de remplacer..! C est chose faite, et tout va bien!
MessagePosté le: 15 Mai 2014 22:14 Répondre en citantRevenir en haut
Logiquement a cet endroit il y a une ou deux rondelles en cuivre Wink.
Ce n'est pas forcément le coin le plus étanche du moteur Laughing
grossemeumeu
MessagePosté le: 16 Mai 2014 10:08 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai aussi la gougoute d'un côté sur ma 550, malgré avoir changé les deux toriques. Pas bête le coups de la patte à joint sur la vis (j'ai pas de bagues cuivre en rab' Confused de mémoire c'était des bagues classiques qui étaient montées Confused )
Je vais regarder ça ce week-end. Very Happy
Yeas
MessagePosté le: 16 Mai 2014 10:46 Répondre en citantRevenir en haut
j'ai mis des rondelles en cuivre, c est très efficace!...
Je suis allé chez daffy, ils étaient très contents de voir une 500, ils m ont donne les rondelles du coup. Je crois qu il l auraient bien garde un peu!....
