 Motogadget M-Unit V2
Ezzik
MessagePosté le: 21 Mai 2014 09:28 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour, j'ouvre ce sujet pour savoir si quelqu'un ici à déjà tenté de monter ce boitier sur sa moto ? ça à l'air vraiment simple et efficace, et comme je repars de zéro, je me dis que ça dois être plus simple et sûr que remonter un faisceau entier.
http://4h10.com/2014/05/motogadget-m-unit-v2/
http://motogadget.com/en/electrics/electronic-control-box-m-unit/m-unit/m-unit-digit-tastersteuerung-u-sicherung.html
Et savoir aussi si le M-Button qui est vendu séparément sert vraiment à quelque chose ?
http://motogadget.com/en/electrics/electronic-control-box-m-unit/m-button/m-button.html
Merci.
Seven fifty - Café racer
http://i58.servimg.com/u/f58/18/15/77/23/img_0915.jpg
vicric
MessagePosté le: 21 Mai 2014 10:12 Répondre en citantRevenir en haut
Salut.
Moi je rénov une cb 125 donc je devrai me taire mais au niveau du faisceau, si tu repart de zéro, je te conseille de garder l'ancien comme rechange (j'ai été emmerdé parce que j'avais balancé le mien), et aussi de le tester avant de le monter. Si jamais il ne fonctionne pas ou si il y a mauvais contact ou autre bricole. Le boitier sert a ce que tu ai mois de fil et que ton faisceau soit plus organisé. Je ne sais pas si le monter sera dure mais ce qui est sure est que sa a l'air de simplifier la vie est de presrver des neurones Rolling Eyes . sa coute quand meme un bras. Et ce boitier ressemble a ceux qui équipe les bagnoles moderne. Autrement dit je prefere me payer deux Km de cable plutot que d'etre mmerdé avec un mini ordinateur. Mais si c'est fiable sa pourrait etre une bonne idée. en attendant, mon conseil de novice serai de te dire de trouver ce boitier dans un premier temp d'occase et ensuite si il pete de l'acheter neuf. J'espere que mes conseils t'on aider.
MessagePosté le: 21 Mai 2014 10:22 Répondre en citantRevenir en haut
Contrairement à ce que leur nom pourrait laisser croire, Motogadget est une société allemande extrêmement sérieuse qui produit du matériel de haute qualité.
C'est une sorte de super boitier-relais qui permet donc de simplifier le faisceau, le M-button étant un sous-relais qui permet de n'avoir qu'un seul câble à relier aux comodos du guidon.
Mais si tu veux ça pour te simplifier la vie, à mon avis c'est raté car il va falloir te faire un faisceau neuf adapté à ce relais, faisceau qui n'aura plus grand chose à voir avec l'existant. Je me demande si ça ne sera plus facile de remettre en état ton faisceau actuel ?
En conclusion : produit génial pour un café-racer ou une bécane allégée au max, c'est moins évident pour une bécane d'origine.
Ezzik
MessagePosté le: 21 Mai 2014 10:25 Répondre en citantRevenir en haut
Merci, j'avoue ça coute un peu cher, mais si ça tiens ses promesses, je pense que ça vaut le coup. Et ça tombe bien car je refais pas la bécane à l'origine, donc oui tout ce qui peut alléger est parfait ^^
C'est ce que je pensais pour le M-button, en fait ça envoi qu'un seul fil du guidon au boitier, au lieu de "grossomodo" 15-20 fils. Les ddiférents raccords se font à partir du M-Button ensuite.
Bon comme moi je ne veux mettre que les clignotants au guidons, je pense pas que ça me serve beaucoup.
En fait avant d'acheter je voulais savoir si quelqu'un avait déjà fait cette expérience. Sinon bah je vais la tenter pour vous faire un retour dessus.
MessagePosté le: 22 Mai 2014 10:02 Répondre en citantRevenir en haut
le petit truc centralisé, je suis toujours contre car si le boitier lache, la bécane ne marche plus. alors que avec un ensemble classique tu peux avoir un régulateur qui lache, cela ne t'empêche pas de rentrer chez toi.
et ce n'est pas pour 1 kilo que tu enleves sur ta bécane, qu'elle va rouler plus vite ou plus en cafe
Ezzik
MessagePosté le: 22 Mai 2014 14:37 Répondre en citantRevenir en haut
Bon argument ^^
S@ndro
MessagePosté le: 22 Mai 2014 18:21 Répondre en citantRevenir en haut
c'est bien mais faut repenser tout le circuit électrique
je sait pas si tu aura moins de fils vu qu;il y a une entrée et une sortie a chaque relais
donc pour commander tes cligno de faut au mini 3 fils mais tu peut utiliser du plus fin vu que tu n'envoie que des ordres via tes commodo après les relais te faut du câble normal
S@ndro
CX650E
un petit amigo a ete adopter
400 four en pieces
motobecane SP93 bourges
He Amigo..Le monde est diviser entre ceux qui ont le réservoir plein et ceux qui pédalent ..Toi tu pédale.... (le bon,la brute & le truand)
