 resto de 350F ....je me lance
rudy
MessagePosté le: 26 Mai 2014 23:59 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour tout le monde
j'ai donner de la clés et du DW40 je viens de vérifier toute les connexions et tout les fils , et rien n'a l'air d'avoir grillé ,je veux dire par la que rien n'étais noir et en dessous de la toile isolante les fils sont nickel.
[/img]Image[img]Image[/img]
demain je badigeonne les soudures au verni tropicale Wink et je referme chaque soudure avec du scotch spécial électricien Wink . après la tresse bien sur.
mon idée est d'acheter le régulateur-rectifieur et la batterie (déjà fais) et de tester le tout . et la ...
j'ai une question :quand j'aurais toute ces pièces , je peux brancher le tout pour voir si tout fonctionne et agir en conséquence , pas d'inquiètude je sais ou tout ce branche ,j'ai des photos et noter les détails de tout ce que j'ai vu Question Confused:après ce test si ça ne marche pas je sais qu'autre chose ne tourne pas rond alors a se moment la j'aviserai , acheter un faisceau et je reteste et ainsi de suite .... Exclamation Question
qu'es ce que vous en pensez de rebrancher et tester et re- tester si besoin... avant de tout remonter
j'en ai profiter pour nettoyer tout ça et retirer les quelque petite taches de rouille avant de mettre de l'anti rouille ... Wink Wink Wink Wink
j'avance Shocked Wink Wink Exclamation Wink Laughing Wink
merci d'avance pour vos avis précieux Wink Wink Wink Wink :wink
pour ce qui est de ce fusible ....sandro si tu lis ce message j'ai besoin de ton aide et de ton avis , je le laisse ou je l'enlève Question Question Question
:[img]Image[/img]
merci Wink Wink Wink Wink Wink
rudy
MessagePosté le: 27 Mai 2014 11:58 Répondre en citantRevenir en haut
peut etre un faisceau de trouver ...merci qui : MINIFREDDDDDDD Wink Wink Wink
je me dis qu'un faisceau de coté si je ne l'utilise pas de suite ça me feras pas de mal , Wink Wink Wink Wink
Minifred
MessagePosté le: 27 Mai 2014 12:19 Répondre en citantRevenir en haut
CB 350 Four '74
rudy
MessagePosté le: 08 Juin 2014 18:39 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour a tous , j'ai remonter tout mon faisceau et j'attend mon régulateur rectifieur , j'ai mis un peu de temps pour trouver le verni tropicalisant mais voila j'ai verni toute les soudures et réemballer ces soudures dans de la toile isolante auto soudante et j'ai fini par emballer la tresse complete aussi ... Wink j'ai aussi acheter un produit qui nettoie les connections et qui les protège de l'humidité ... Wink j'ai pris mon temps pour ne pas faire de bêtise et surtout savoir remonter tout ce que je démontais Smile ....
[img]Image[/img][img]Image[/img]
j'en ai profiter pour démonter la "boite" filtre a air qui étais dans un mauvais état ... ponçage -primer-couleur ...je suis content de moi , ces pas grand mais bon ces déjà ça de fais Wink
[img]Image[/img]Image
donc je change le régulateur-rectifieur , le switch , le relais cligno , et si il le faut je changerais le faisceau complet ,j'attend d'avoir mes pièces et ma batterie 12n12a-4a pour voir si ça fonctionne et j'agirais en conséquence ... Wink
maintenant je démonte le protège chaine qui est abimé aussi , et comme mon réservoir est abimé j'ai bien envie de mis attaquer ,je le mettrais en noir mat en attendant de pouvoir (money-money) remettre une déco définitive , j'adore l'orange des 500 four Wink verrais bien en temps voulu Wink Wink
et vous aviez raison ces valorisant de faire par sois même ,j'apprend la place des chose et leur nom et dans une moindre mesure( parce que ces plus compliquer pour un novice) leur fonctionnement , je me suis donner comme objectif de pouvoir rouler a partir de juillet maximum (plus tôt ces mieux Wink ) donc j'ai tout le mois de juin pour la faire rouler Wink Wink
j'y retourne Wink j'adore ça Wink bon weekend a vous tous et merci pour tous vos conseil avisé a tous ... Wink Wink Wink Wink
une questions les deux cache latéraux sont en "genre" pvc -plastique Exclamation Question es ce que je peux poncer ces deux pièces pour les remettre en couleur .... Question
philard
MessagePosté le: 08 Juin 2014 20:30 Répondre en citantRevenir en haut
J'suis bien content de voir ton travail Rudy, ça fait plaisir à voir ton enthousiasme... et pi, tu travailles bien et soigneusement dans l'ordre... Pour ma part, même si ton résé est abîmé, je le laisserais comme tel et pas en noir mat... ton garde châine, i y a p-ê moyen de le récupérer le plus chrome possible, sinon, tu le peints en argent brillant et ce sera pas mal .
Pour les caches latéraux, tu peux poncer léger avant de peindre sans problèmes 500 à l'eau et puis primer accrocheur et peinture...
Bonne continuation et à dimanche sans faute, faut qu'on fasse connaissance... Wink
rudy
MessagePosté le: 09 Juin 2014 01:16 Répondre en citantRevenir en haut
ok philard a dimanche et merci pour ton message Wink Wink
rudy
MessagePosté le: 13 Juin 2014 01:07 Répondre en citantRevenir en haut
encore une petite chose de faite Wink Wink Wink
[img]Image[/img][img][/img]Image
bon les photos sont pas super net Embarassed mais bon ...ça va :
Wink Wink
philard
MessagePosté le: 13 Juin 2014 08:54 Répondre en citantRevenir en haut
Wink Wink
Bah non, elles sont nettes... on reconnait bien les bouteilles d'Orval Laughing
MessagePosté le: 15 Juin 2014 12:29 Répondre en citantRevenir en haut
Joli travail bien sérieux.
+1 avec Pilard sur le noir mat, attends un peu...
Je vais suivre ça de près, je possède une mignonne 350 Four rouge qui me donne beaucoup de plaisir. Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink
rudy
MessagePosté le: 15 Juin 2014 14:59 Répondre en citantRevenir en haut
bon ces vrai que le noir mat c'étais pas une bonne idée ... Wink mais jai craquer et la je ponce le tout j'ai ma petite idée pour plus tard ...
merci pour vos message Wink Wink
rudy
MessagePosté le: 17 Juin 2014 01:13 Répondre en citantRevenir en haut
suite des petit travaux Wink
ponçage du résé et des deux cache ...avant - après
[img]Image[/img]Image[img]Image[/img]
et maintenant j'achève de poncer le résé et après couleur Wink je sais que ces pas très "couleur d'origine" mais quand ces abimer ça me dérange vraiment, donc je fais cette couleur parce que ces plus propre et ça me laissera le temps de voir Wink Wink Wink
ps :me suis tromper sur l'arrivage de mes pièces ... Confused elle arrive le lundi 23/06 pfffff Sad patience patience Wink [/code]
question : quand on met en couleur comme je l'ai fais avec des bombe
" dupli color" acheter au brico .....je dois passer une couche de vernis Question
bonne a tooussssss Wink Wink Wink
bubuche RDX
MessagePosté le: 17 Juin 2014 20:08 Répondre en citantRevenir en haut
beau boulot Wink
oui tu peux vernir par dessus y'a pas de problème, ça ce trouve du vernis en bombe j'en ai du bon qui sort du boulot de mon père mais je peux pas te dire la marque Confused
“On dit toujours qu'on peut pas être et avoir été. Eh ben, j'en connais un, dis donc, il a été con et il l'est encore !”
Coluche
Yves vw
MessagePosté le: 17 Juin 2014 22:31 Répondre en citantRevenir en haut
oui, vernir et avec du 2 composants si possible, bien plus résistant
C 50 1970
CB 450 K0 1966
CB 450 K4 1971
TLR 200 1983 (merci Francy)
rudy
MessagePosté le: 18 Juin 2014 01:45 Répondre en citantRevenir en haut
hello , suite et pas fin Wink ,
yves vw deux composants ça ce trouve dans le commerce Question
bon fini de poncer le gros bazar qu'il y avais sur mon résé , a certain endroit il y avais 3-4 mm de mastic ? , et il y avais aussi du rouge, deux bleu , du vert , du mastic ......du coup je sens mon réservoir plus fin Confused Laughing Laughing
bon , mastic pour les quelque petite imperfection qu'il y avais , demain je ponce et puis couleur ....j'espere bien le faire Wink
[img]Image
[/img]
rudy
MessagePosté le: 19 Juin 2014 00:24 Répondre en citantRevenir en haut
j'avance j'avance Wink je me rend compte que ces un boulot de peindre , la moindre petite imperfection une fois le primer mis se vois comme le nez au milieu de la figure Confused Embarassed Wink
[img]Image[/img]
reste le plus compliquer et a ne surtout pas rater .....pas envie de recommencer le tout Embarassed Wink Wink
