 Solidarité entre motard
vicric
MessagePosté le: 28 Mai 2014 21:16 Répondre en citantRevenir en haut
Salut a tous.
Ça y est, mon petit frère de 15 ans a eu sa 1ere bécane. Une rené Gillet V1 125 de 1948. Il s'en sort plutôt bien coté mécanique. Mais il rencontre un problème. Pour ceux qui connaissent, la génératrice s'appelle ici un volant magnétique. Le volant magnétique émet une décharge électrique jusqu'au câble. Mais lorsqu'il branche son câble a la bougie... rien. La bougie ne fait pas d'étincelle. Et nous avons testé tout les types de bougie compatible. Ce qui est très dérangeant. Comme appui je vous met des photos.
La moto.
Le moteur.
Sur le moteur le cable et l'antiparasit (le cable n'est pas d'prigine).
Je sais que sa n'a aucun rapport avec le forum mais je prie a tout ceux qui peuvent nous aider svp.
Merci beaucoup d'avance.
Yves vw
MessagePosté le: 28 Mai 2014 21:24 Répondre en citantRevenir en haut
waoh, il en a de la chance Cool
par contre je sais pas t'aider Embarassed
C 50 1970
CB 450 K0 1966
CB 450 K4 1971
TLR 200 1983 (merci Francy)
vicric
MessagePosté le: 28 Mai 2014 21:25 Répondre en citantRevenir en haut
ha sa oui. Mais j'ai un peu peur de la réaction de certaine personne qui m'enverrait ch****.
MessagePosté le: 28 Mai 2014 21:50 Répondre en citantRevenir en haut
Et il la met bien à la masse sa bougie pour tester Question
Pis commencez aussi par virer l'antiparasite qui n'est pas adapté au fil HT, ou inversement Wink
MessagePosté le: 28 Mai 2014 21:51 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir;
Sur ce type de moteur, dans le volant magnétique se cachent les vis platinées que tu devrais apercevoir via les ouvertures du volant.
A mon avis, il faut en priorité extraire ce volant (la partie qui tourne est très probablement maintenue par la grosse vis qu'on voit ou un cône), histoire de voir la tête de ces vis platinées qui pourraient être oxydées/usées.
Le volant magnétique n'émet pas de décharge électrique mais ouvre/ferme ces vis platinées qui envoient le courant vers une bobine (probablement).
Bref, il faut arriver à ouvrir ce volant.
>>>> http://renegillet.free.fr/
K1ka
MessagePosté le: 28 Mai 2014 22:05 Répondre en citantRevenir en haut
On doit meme pouvoir faire un premier controle des rupteurs ou vis platinées sans démonter le volant magnétique.pur nettoyer les contacts, Lorsqu e le rupteur est ouvert, glisser un bout de toile émeri repliée sur elle meme. Refermer le rupteur en faisant tourner à la main puis frotter les contacts avec la toile émeri
Vérifier que le rupteur s'ouvrent au repère sur le volant
vicric
MessagePosté le: 28 Mai 2014 22:08 Répondre en citantRevenir en haut
Coté vis platinée il a tout fait. Mon hypotèse serai que le fil fait comme une résistance vu que c'est un fil HT et pas un fil d'allumage. Non?
jhl
MessagePosté le: 29 Mai 2014 05:59 Répondre en citantRevenir en haut
Cool Le fil HT est le bon , en plus des conseils précédents ,les aimants du volant et les bobines ne sont pas recouverts de rouille ?
jh
Frédérique DARD
MessagePosté le: 29 Mai 2014 08:11 Répondre en citantRevenir en haut
ooooooooHhhhhhhh !!!!!!!!
Bien sur que si, c'est même lui qui produit la HT.
En revanche à cette époque il n'y avait pas d'anti parasite.
Fais un essai avec le fil directement sur la bougie.
il me semble qu'il y a aussi un condensateur.
vicric
MessagePosté le: 29 Mai 2014 09:30 Répondre en citantRevenir en haut
Alors la il faudrait que ce soit mon frere qui vous repondent. J'ai oublié de dire que l'on avait un moteur en rab. On ne peut pas le monter mais on peut prendre des pieces dessus.
MessagePosté le: 29 Mai 2014 10:44 Répondre en citantRevenir en haut
bjr;
D'accord, c'est un abus de langage Sad et le volant produit l'élec;
Mais entre la bougie et ce volant c'est bien les rupteurs qui cadencent l'alimentation de la bougie.
Et j'ai eu l'impression que Vicric pensait que le volant alimentait directement la bougie sans rien entre les deux...
vicric
MessagePosté le: 29 Mai 2014 10:47 Répondre en citantRevenir en haut
Non non. Je pensais que le volant jouait le role de generatrice. Mais je savais qu'il y avait des rupteurs. Bref. Je pense que e probleme vient de l'antiparasite. Je vais essayer sans.
vicric
MessagePosté le: 01 Juin 2014 15:59 Répondre en citantRevenir en haut
Cangement du fil HT par un cable d'allumage. TOUJOURS PAS d'étincelle a la bougie. On a hacheté la bonne bougie pourtant. Si quelqu'un a une idée, parceque la je commence a baisser les bras. Ref de la bougie: 13101
MessagePosté le: 01 Juin 2014 18:32 Répondre en citantRevenir en haut
Volant magnétique HS .............. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
