 fuite reniflard incomprehensible sur amigo
JMD76
MessagePosté le: 30 Mai 2014 21:40 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour a tous
je restaure ma deuxieme amigo. j'ai acquit une certaine experience avec ma premiere qui marche a merveille. j'ai donc tout refait a neuf, fait aleser le cylindre, changer les segments et pourtant quand je monte dans les tours, l'huile moteur sort par le reniflard. pas de jeux execif non plus au queues de soupapes. comprend pas. merci d'y apporter vos lumieres.
billy253352
MessagePosté le: 30 Mai 2014 23:21 Répondre en citantRevenir en haut
Et le piston aussi je suppose si pas c'est un déglaçage qui a été effectué
si pas trop d'huile peut être les segments qui n'ont pas été tiercé
Tiger_09
MessagePosté le: 30 Mai 2014 23:37 Répondre en citantRevenir en haut
pffffff, y a pas d'lumière sur un amigo vu qu'c'est un 4 temps !!!!
nan j'rigole...
refoulement par le reniflard doit indiquer une pression trop importante dans le bas moteur, à mon avis il faut vérifier tous les réglages de base :
- position du piston
- distribution
- avance
tiens nous au courant
à+
Tiger
JMD76
MessagePosté le: 31 Mai 2014 10:01 Répondre en citantRevenir en haut
merci pour vos réponses rapides
le tiercage est ok
calage ok
position du piston, triangle vers le bas.
la distribution j'y avais pas pensé.
pourtant a part ca elle fonctionne a merveille: démarrage au quart, vitesse facile 50k/h, grimpe les cotes tranquille..
je cherche des pistes
je ne peut que l'ouvrir pour vérifier...
billy253352
MessagePosté le: 31 Mai 2014 10:34 Répondre en citantRevenir en haut
c'est bien un réalésage qui a été effectué ?
peut un segment de cassé au remontage Mad
jeu aux soupapes ? regarder si les culbuteurs basculent de la même façon (une des cames de l'arbre à came mort)
Vois pas trop non plus
JMD76
MessagePosté le: 31 Mai 2014 11:39 Répondre en citantRevenir en haut
oui un realesage 0,25. apres vérification de l'alésage est dans les tolérances. ouverture des becs de segments au mini.
j'ai démonter plusieurs fois pour vérifier: pas de segments cassée, ni montés a l'envers. Culbuteurs ok. j'ai verifier a l'oeil l'arbre a came, qui me semblait bon. peut etre.
en fait j'ai fait exactement le même opération sur la première amigo, et elle n'as aucun problème.
je pense aussi a un défaut au carter central au niveau de la chicane du reniflard?! comme j'en ai un d'avance, et que je ne sait pas quoi faire pour empêcher cette foutue remontée d'huile...
Autre chose je cherche un entraineur de cable de compteur. mais je ne connais pas le modèle. avez vous un lien vers cette piece?
merci a vous
billy253352
MessagePosté le: 31 Mai 2014 21:03 Répondre en citantRevenir en haut
Donc OK pas de prob de ce côté là
Donc les soupapes s'ouvrent de la même façon......maintenant le calage de la distribution c'est OK aussi ?
le système de chicane pour le reniflard est formé par deux partie de carter
merci a vous
le premier modèle (Réf 44800-099-000) n'existe plus :
remplacé par 44800-099-003 il y a d'autres sites mais en voici un http://www.leertouwer.com/default.asp?id=59&page=1&ps=100&pg=&search_id=1&txtrows=&search_word=amigo++novio&zoeken=Zoeken
billy253352
MessagePosté le: 31 Mai 2014 21:08 Répondre en citantRevenir en haut
pour le reniflard.....peut être une connerie.....mais bon.....pourquoi pas :
enlever la jauge d'huile et donner un ptit coup de soufflette dans la tubulure du reniflard Surprised
billy253352
MessagePosté le: 01 Juin 2014 11:41 Répondre en citantRevenir en haut
Encore moi Embarassed
peut être une perte pendant la compression des gaz (air essence) au niveau du joint de culasse vers le puit des tiges de culbuteurs
MessagePosté le: 01 Juin 2014 12:59 Répondre en citantRevenir en haut
Je vais peut-être dire une connerie ! ! !
A tout hasard, n'aurais-tu pas mis trop d'huile dans le carter ? Et sous la pression du cylindre qui resdescendt le trop sort par le reniflard . . .
Bon, je sors de suite car ma suggestion et tellement conne.
A+, cordial appel de MAMIGO
PAPY BOUBOU DE BOUGE
MessagePosté le: 01 Juin 2014 13:19 Répondre en citantRevenir en haut
Laughing pas con, car sur le circuit (jarama) il y a 3 ans j'ai vu quelqu'un mettre 5 litres dans una 750 en plus sur la latérale
billy253352
MessagePosté le: 01 Juin 2014 17:06 Répondre en citantRevenir en haut
BOUBOUBOUGE a écrit:
Ben non c'est pas une connerie Wink
Mais déjà demandé :
MessagePosté le: 02 Juin 2014 15:02 Répondre en citantRevenir en haut
Confused Tu as bien changé le piston pour un autre en cote +025 ? et pas seulement les segments ?
As tu utilisé de la pâte à joint quelque part lors du remontage du moteur ?
Steph Wink
JMD76
MessagePosté le: 02 Juin 2014 17:08 Répondre en citantRevenir en haut
grand merci a tous pour votre précieuse aide.
il faudrait que j'apprenne a afficher les photos comme vous faites, ca serait plus pratique.
pour répondre a toute vos questions. j'ai bien un cylindre en cote d'entretien et j'ai scrupuleusement respecté le niveau d'huile(bouchon non vissé).
néanmoins j'ai maintenant plusieurs pistes.
-la plus pertinente et celle de billy253352. en effet un retour de compression par le puit des tiges de culbuteurs ou du trou de huilage peut en être la cause. a vérifier donc et a re-surfacer par acquit de conscience.
- une chose que je ne vous es pas dites, c'est que j'ai fait mes joints de carter moi même et sans modèle car je n'en avais pas ou en mauvaise état.
j'ai remarqué sur joint du carter d'embrayage, au niveau de la chicane du reniflard un décrochement coté carter central mais pas sur celui d'embrayage. je me demande si le fait de l'avoir fait trop déborder empêche le transit carter central/carter embrayage, car il y a un trou pas loin du reniflard. une photo serait plus explicite.
si quelqu'un pouvait éditer une photo du carter avec son joint posé dessus se serait sympa.
en attendant je tenter de d'en afficher une...
JMD76
MessagePosté le: 02 Juin 2014 17:46 Répondre en citantRevenir en haut
voila mon joint de carter. est il conforme? (oubliez les passages de vis pas encore percés, c'est une copie conforme de celui qui est en place)
