 Honda cb 125 k6,b6....jx !
superjohn
MessagePosté le: 01 Juin 2014 10:42 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour à tous
j'ai redémarré une cb jx de 7700km.
démarrage nikel mais
elle ne tenait pas le ralenti, j'ai donc procédé comme ceci :
Antiparasites neufs
Bougies neuves
Cable accélérateur neuf
nettoyage carbus aux ultrasons
batterie neuve
aiguille et puit remonté coté biseauté, réglage cable accel
Aujourd'hui je remonte tout ça ... la bécane démarre mais sur 1 cylindre.
La vis de ralenti agit bien sur le carbu fonctionnant, la moto prend ses tours mais sur 1 cylindre.
J'ai vérifié l allumage sur le coté défectueux: belle étincelle
Je précise que les 2 cylindres fonctionnaient, meme température avant le passage aux ultrasons
Que me conseillez vous ? suis je passé à coté de qque chose ?
Merci d'avance et bonne route
superjohn
MessagePosté le: 02 Juin 2014 20:35 Répondre en citantRevenir en haut
merci pour vos réponses Wink
bref, j ai repris les niveaux de cuve et maintenant les 2 cylindres sont chaud.
Je me suis mis sur la methode bitza et j ai un mal de chien à descendre en dessous de 1500 tours ... pourtant mes carbus sont clean de chez clean !
superjohn
MessagePosté le: 07 Juin 2014 14:43 Répondre en citantRevenir en haut
personne pour m'aider ?
aujourdhui j ai le carbu gauche qui fuit.. pas par le trop plein mais au niveau du joint de cuve... des idées ? merci
MessagePosté le: 07 Juin 2014 14:56 Répondre en citantRevenir en haut
Si ton carbu fuit au niveau du joint de cuve, vérifies le joint de cuve ... Laughing
Bon, ça sent quand même un niveau de cuve trop haut ou un pointeau fuyard, normalement l'essence n'arrive pas au niveau du joint de cuve !
superjohn
MessagePosté le: 07 Juin 2014 14:58 Répondre en citantRevenir en haut
alors, j ai changé les pointeaux ( neufs ) gicleurs et netoyage complet, j ai refait mes niveaux de cuves avant de les remonter ...
MessagePosté le: 07 Juin 2014 19:03 Répondre en citantRevenir en haut
Oui, bien sûr, n'empêche que ça fuit, donc pointeau et niveau à revoir, vérifier aussi qu'il n'y a pas de fissures dans le corps du carbu (mais si ça ne fuyait pas avant, peu de chances ...)
superjohn
MessagePosté le: 07 Juin 2014 19:20 Répondre en citantRevenir en haut
non avant ça ne fuyait pas... je vais reprendre les niveaux des floteurs
DAMN IT !!
superjohn
MessagePosté le: 07 Juil 2014 11:54 Répondre en citantRevenir en haut
ok les gars
ma bécane, démarre, tiens le ralenti, pas d oscillation du ralenti, un peu haut, entre 1500 et 2000 n par contre elle me flingue mes bougies ... NOIRES !
denso ou ngk ... donc je pense que c''est trop riche mais comme arriver à régler ça ?
