 refection circuit freinage avant
anthonydez
MessagePosté le: 05 Juin 2014 12:35 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour,je suis en train de refaire mon circuit de freinage avant , et apres multiples recherches infructueuses sur le site , je cherche a savoir si il est obligatoire de graisser ( a la graisse a frein ) les joints du maitre cylindre et le joint de piston d'etrier ? seconde question : le liquide de frein dot5 ou dot 5.1 est il compatible avec les joints de nos machines ?
merci d'avance
http://restaurationhonda750fourk2.blogspot.com/
http://cafe-racer-2009.over-blog.com/
MessagePosté le: 05 Juin 2014 12:41 Répondre en citantRevenir en haut
Je n'aime pas l'expression graisse à frein parce qu'il y en a plusieurs pour faire un frein. Le cuivrée qui résiste à la chaleur et qui sert aux parties mécaniques extérieures, et la graisse à coupelle qui sert aux joints et aux pistons. Si tu n'en as pas sous la main, tu trempes tes coupelles dans le liquide frein et ça fera très bien l'affaire. Bien nettoyer les gorges des coupelles avant.
Pour les caches poussières, ne mets rien dessus, ça amalgame la merd*.
DOT5 et DOT5.1 conviendront à tes joints, mais c'est inutile, une DOT4 suffit.
anthonydez
MessagePosté le: 05 Juin 2014 12:43 Répondre en citantRevenir en haut
merci pour ta reponse super rapide !!! donc avant remontage ,je trempe mes joints (coupelles et joint de piston d'etrier) dans le dot 5.1 et je mets de la graisse au cuivre pour le glissement des plaquettes
MessagePosté le: 05 Juin 2014 12:51 Répondre en citantRevenir en haut
Oui, faut graisser ce qui coulisse. Léger sur la graisse, faut pas prendre le risque que ça tombe sur le disque ou les plaquettes et faut éviter que ça amalgame la crasse. Very Happy
anthonydez
ca marche ,merci
