 mauvaise surprise
tartar
MessagePosté le: 08 Juin 2014 19:18 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour,, je rentre de ballade avec le 500 et mauvaise surprise , j ai le cylindre de gauche qui fume , et sa sent l huile ,,
j ai pourtant changez les joints de queue de soupapes, et les segment .
je dois redemonter pour voir se qui se passe , faut il tomber le moteur pour sortir la culasse et le cylindre?
Je sius degouté .
BMW r60/5
500 four K0
MessagePosté le: 08 Juin 2014 19:30 Répondre en citantRevenir en haut
Nan, ça se fait moteur dans le cadre sur la 500, contrairement à la 750 Wink
Bon courage.........
tartar
MessagePosté le: 08 Juin 2014 20:56 Répondre en citantRevenir en haut
J ai sortie la bougie du cylindre qui fume , elle est
même pas grasse . Ça peut venir de quoi a votre avis ??
BMW r60/5
500 four K0
MessagePosté le: 09 Juin 2014 05:44 Répondre en citantRevenir en haut
Pas si vite Very Happy
Avant de tout démonter, il faut faire quelques tests.
1) Mettre 1cm d'essence dans le cylindre qui fume et attendre.
Si le niveau d'essence n'est pas descendu après 30 minutes , ce ne sont pas les segments .
2) Démonter le tube d'échappement et faire tourner sans pour être sur que ce n'est pas un restant d'huile emmagasiné dans le silencieux.
tartar
MessagePosté le: 09 Juin 2014 08:45 Répondre en citantRevenir en haut
Ok je vais faire le premier test , mais évident de voir par le trou de bougie ?
Une autre info , au ralenti elle ne fume pas , elle sent juste l huile brûlé .
Tu remonte la bougie après le premier test pour pas que l essence s évaprore ?
BMW r60/5
500 four K0
MessagePosté le: 09 Juin 2014 09:25 Répondre en citantRevenir en haut
Il y a une autre manière de faire ce test : roule.
Tu roules et si elle continue à fumer ou que le niveau d'huile descend, c'est qu'il y a un souci.
En plus, ça permet de faire des tours en moto, de voir des paysages, ... bien plus passionnant qu'au fond d'un garage. Very Happy Very Happy
MessagePosté le: 09 Juin 2014 10:26 Répondre en citantRevenir en haut
Il faut que le piston soit à environ 1 cm du PMH.
Tu rempli par le trou de la bougie jus'au débordement. Comme ça tu peux facilement voir si l'essence à filé entre le piston et le cylindre.
Non pas la peine de remonter la bougie. Si il y a un passage, l'essence va s'évacuer en quelques minutes .
Il se peut qu'il y ai eu une accumulation d'huile dans le silencieux suite à une casse précédente . Et elle est assez longue à éliminer car il faut que l'échappement soit très chaud.
C'est pour cela que si tu fais tourner le moteur sans le tube d’échappement , tu verra tout de suite si elle fume par la sortie collecteur;
tartar
MessagePosté le: 09 Juin 2014 11:38 Répondre en citantRevenir en haut
bon l'essence reste dans le cylindre ,par contre ,j'ai sortie l'échappement et la sortie dans le cylindre est bien grasse,j'opte pour un joint de queue de soupape ,ou un guide ,vous en pensez quoi ?
j'ai pas fais tourné sans échappement ,pas la pein c'est gras dans la sorti de la culasse .
BMW r60/5
500 four K0
MessagePosté le: 09 Juin 2014 13:14 Répondre en citantRevenir en haut
Je ne suis pas sur que dans le cas de figure suivant, l'essence ne reste pas dans le cylindre bien que le morceau en rouge de l'expandeur soit cassé..............
Et je peux t'affirmer que juste avec cette connerie, ça fume autant qu'un deux temps dés que tu dépasses 5000 trs/mn, alors qu'une prise de compression ne révèle rien d'anormal...........
J'espère pour toi qu'il ne s'agit que d'un joint de queue de soupapes, mais Question Question
MessagePosté le: 09 Juin 2014 13:37 Répondre en citantRevenir en haut
Effectivement , si la sortie est bien grasse c'est qu'il y a un passage.
Je présume que le reniflard n'est pas bouché ?
tartar
MessagePosté le: 09 Juin 2014 13:52 Répondre en citantRevenir en haut
Le reniflard n est pas bouché , de toute façon si je sort la culasse je dépose aussi le cylindre pour verifier les segment ....
BMW r60/5
500 four K0
MessagePosté le: 09 Juin 2014 15:24 Répondre en citantRevenir en haut
Tu peux quand même voir si il y a de l'huile sur la queue de soupape.
Si c'est un joint de queue de soupape qui n'est pas étanche tu peux le remplacer sans déposer la culasse.
Enfin, c'est toi qui vois.
MessagePosté le: 09 Juin 2014 15:35 Répondre en citantRevenir en haut
Pas très aisé quand même Confused mais explique ta méthode, que peu connaisse, je pense Wink
MessagePosté le: 09 Juin 2014 16:47 Répondre en citantRevenir en haut
Je l'ai utilisé sur mon CBX, donc ça devrait aller pour un 500 four Wink
Il faut placer le piston à mi course de la phase compression.
Rentrer 50 cms de ficelle par le trou de bougie .Ne pas oublier de laisser dépasser un bon morceau pour tirer ensuite .
Faire remonter le piston jusqu'au blocage .
Les deux soupapes seront bloquées par le ficelle en boule.
Après chacun à le choix de la méthode pour comprimer le ressort.
Moi j'utilise un levier fait maison.
Ça économise la dépose de la culasse et de l'arbre à cames.
Evidemment , il faut être sur que le problème est bien lié à un joint de queue de soupape.
MessagePosté le: 09 Juin 2014 17:43 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Very Happy
La connaissant sans l'avoir jamais pratiquée moi même, je préférais te la laisser expliquer Cool
Une troisième main doit quand même être bien utile pour manœuvrer le levier, le temps d'enlever ou remettre les demi-lunes, à moins que tu aies prévu un blocage sur ledit levier Question
