 taille clé de bouchon de culbuteur
PaulA
MessagePosté le: 11 Juin 2014 01:11 Répondre en citantRevenir en haut
Ma moto commence a recliqueté un petit peu au niveau des culbuteurs. Je voudrais rerégler tout ça .
Le problème c'est que les bonchons collent au cache culbuteur.. Et je n'ai pas la bonne taille de clé.. A priori ce n'est pas du 16 ni du 17. Pouvez vous m'aider? Smile
MessagePosté le: 11 Juin 2014 06:37 Répondre en citantRevenir en haut
Désolé, mais j'ai pas le bras assez long Crying or Very sad Crying or Very sad
C'est comme pour faire le chèque Shocked Arrow /interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?p=275313&highlight=parrain#275313
PS/ les trappes de visite, c'est du 17...........du moins avant d'être massacré...
philard
MessagePosté le: 11 Juin 2014 09:04 Répondre en citantRevenir en haut
PaulA a écrit:
C'est du 17 et il vaut mieux les dévisser avec une bonne clé à tube ou une douille à 6 pans (jamais avec une multipan ou une clé ouverte) S'ils sont arrondis par une antérieure mauvaise manip, tu peux toujours essayer en mettant dans ta douille du papier aluminium pour que celle -ci serre un peu plus sur les plats du bouchon, mais c'est pas toujours gagné.
Ma méthode,: tu mets une feuille ou deux voire trois (on s'en tape) à plat sur le bouchon au dessus de l'écrou et tu viens y enfoncer ta douille à serrage en tapotant légèrement pour qu'elle aille bien au fond de l'écrou...Parfois ça marche du premier coup Wink
MessagePosté le: 11 Juin 2014 09:49 Répondre en citantRevenir en haut
La méthode de Philard est la bonne ! ! !
La prudence étant la première qualité d'un gars qui roule en ancienne; j'ai toujours dans mon stock un ou deux caches soupapes de réserve car j'ai déjà eu la sale blague que lors d'un démontage une partie du filetage de l'écrou reste dans la couvre culasse et donc pas question de rouler tant que cela n'est pas remis en ordre !
Allez, au boulot, prends ton temps et règles biens ces belles petites soupapes pour que le petit four chante juste et bien.
PAPY BOUBOU DE BOUGE
MessagePosté le: 11 Juin 2014 11:02 Répondre en citantRevenir en haut
tu fais chauffer le moteur, et cela facilite grandement le démontage des bouchons.
tu les serres à froid et juste à la main (juste la douille), si ton torique est en bon état, tu n'auras pas de fuite (et tu veras, pour desserrer tu devras utiliser une clé bien que tu est serré à la main)
PaulA
MessagePosté le: 11 Juin 2014 22:15 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour vos réponse. J'ai un légé jeu avec ma clé donc je me posais la question. Smile
