 1e resto (ca avance tranquillement)
cadou
MessagePosté le: 13 Juin 2014 20:31 Répondre en citantRevenir en haut
Salut!
Alors voila plutôt que de créer un nouveau sujet a chaque nouveau problème, je crée celui ci pour que vous puissiez suivre ma ''resto'' et éventuellement m'aider en cas de soucis (je l'espère).
Comme dit dans ma présentation je suis totalement novice en mecanique motos. Et ce four est ma 1e moto Smile
L'objectif pour le moment est de lui refaire une beauté avec un budget le plus serré possible. Et plus tard certainement une refection moteur complete.
Stop au blabla et place au photos de cette 1e journée de taf.
Voila la bete chez son ancien proprio.
Sur la route vers sa nouvelle maison.
On decharge delicatement
Fuite d'huile du carter provoqué par une chute (après discution sur un autre post il sera remplacé)
On enlève les pièces normalement chromées.
Un petit coup d'acide phosphorique et de brosse.
Une petite douche et c'est un peu mieux. Je vais acheter une brosse pour la perceuse pour finir le travail.
Voila la moto en cette fin de journée. (Nota ne pas bouger la moto pendant la vidange.... ) :S
Les pots bien abîmés et ''rebouché'' par l'ancien proprio.. beurk
blackman
MessagePosté le: 13 Juin 2014 23:39 Répondre en citantRevenir en haut
Bonne décision pour ton carter... et il va y avoir pas mal de taff pour en faire quelque-chose! Huile de coude par litre, ainsi que WD40 tournevis frappeur, laine d'acier 5 tubes de zebracier, etc etc.
Courage et persévérance, les spécialiste d'ici te trouveront toujours une solution à ton nouveau problème, ou un plan pour les pièces...
CB750 F2 1978, version GE
MessagePosté le: 14 Juin 2014 09:17 Répondre en citantRevenir en haut
Bon courage ..... Very Happy Very Happy Very Happy
cadou
MessagePosté le: 18 Juin 2014 13:09 Répondre en citantRevenir en haut
Petite avancée aujourd'hui. J'ai deposé le carter d'huile car le filetage est resté sur la vis lors de la vidange. Donc pose d'un helicoil prochainement.
Le carter d'alternateur est tombé également, non sans mal je vous l'accorde. Heureusement mon nouveau meilleur amis (le tournevis a frapper) a repondu présent.
Le carter est vraiment bien amoché. Mais l'intérieur semble en bon état. Pas de rayure ou trace de frottement.
Place au quelques photos.
cadou
MessagePosté le: 05 Juil 2014 17:39 Répondre en citantRevenir en haut
Salut a tous!
Le démontage avance tranquillement.
Il reste sur la moto que la fourche, le bras oscillant et le moteur.
Cest ce dernier qui me pose problème. J'ai reussi a sortir tout les axes. Mais pas moyen de demonter le pignon de sortie de boite pour virer la chaine. Il ne me reste plus que ca est c'est un peu rageant.
J'ai peu etre loupé une étape alors si quelqu'un peut m'expliquer la marche a suivre ce serai sympa.
Bien entendu je n'ai pas d'attache rapide sur ma chaîne. Ce serait trop facile.
vulcan
MessagePosté le: 05 Juil 2014 18:54 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour
Tu repousses les ergots de la rondelle à ergots qui bloque l ecrou
Tu desserres et enleves l ecrou avec son système de lubrification de chaine
Tu desserres les 2 vis de la platine...tu otes la platine....tu otes le pignon
Tu fais des photos....to postes les photos....ça servira à d autres plus tard...
SERGIO
cadou
MessagePosté le: 05 Juil 2014 21:51 Répondre en citantRevenir en haut
Merci.
C'est ca que j'ai fait mais l'écrou ne vient pas.. diffficile de bloquer la roue..
Je reesayerai demain.
blackman
MessagePosté le: 07 Juil 2014 11:58 Répondre en citantRevenir en haut
Et en bloquant le frein arrière? Ta roue devrait être bloquée et te permettre de mettre de la force sur ce pu***** d'écrou!
cadou
MessagePosté le: 07 Juil 2014 20:35 Répondre en citantRevenir en haut
Embarassed je n'y avait pas pensé qu'elle honte me suis énervé dessus pendant 30min.. j'essayerai ca dans la semaine
cadou
MessagePosté le: 21 Juil 2014 16:16 Répondre en citantRevenir en haut
Avec le frein c'est vrai que ca va nickel..
Du coup j'attends juste des bras pour sortir le moulin. Ensuite je pourrais démonter la fourche.
Voila la belle presque à poil. Ca avance tranquillement mais ca devrait bientôt accélérer cause vacance Smile
J'espère juste que l'atelier devant me faire l'epoxy ne sera pas fermé et que je puisse recevoir mes commandes pendant le mois d'août sinon je serais bloqué.
J'ai également nettoyé quelques pièces. Ca colle bien la vielle crasse..
MessagePosté le: 21 Juil 2014 19:01 Répondre en citantRevenir en haut
elle est bien avec son guidon style bécanes année 1900 Laughing Laughing Laughing
cadou
MessagePosté le: 21 Juil 2014 22:57 Répondre en citantRevenir en haut
C'est le guidon d'origine mais a l'envers. Je lai remis pour m'aider a la hisser sur la béquille centrale.
Ca peut donner un style en effet mais pas celui que je recherche. Wink
