 Question freinage
MessagePosté le: 14 Juin 2014 10:09 Répondre en citantRevenir en haut
Si on monte d'un côté, va bien falloir à un moment redescendre. Je m'autorise un petit (r)appel sur un élément de sécurité qui m'est cher.
Liquides de frein, version minimaliste
Je ne sais pas pourquoi, mais je suis sidéré au quotidien par le déni touchant le liquide de frein des voitures et motos. Autant beaucoup sont prêts à tout faire pour leur véhicule, autant quand on parle de changer son liquide de frein, les mêmes n’entendent pas le faire. Or, on parle ici d’un budget astronomique frôlant les 5 euros pour faire une moto, qui, outre le fait d’être un élément de sécurité, est aussi un élément de conservation important du bon état du circuit de freinage.
En gros, voici comment ça se passe, avec quelques approximations pour simplifier le sujet.
Les propriétés essentielles d’un liquide de frein sont d’être liquide, bien vu, et, incompressible.
Dans les grandes familles de liquide de frein, on compte les synthétiques (Dot3, Dot4, …), les minérales, qu’on trouve essentiellement sur les Citroën et dans le génie civile, généralement vertes, ici elles ne nous intéressent pas, une rouge propre à certaines Rolls et Bentley, on n’est pas trop concerné ici, et les silicones, qui sont des synthétiques.
Puisque ce sont les synthétiques qui nous intéressent ici, voyons leur cas.
En freinant, on produit de la chaleur qui se propage au liquide de frein. Si ce liquide se met à bouillir, il va produire de la vapeur qui, elle, est compressible, la poignée devient molle et ça ne freine plus faute de pression.
Le point d’ébullition d’un liquide de frein évolue avec le temps puisque celui-ci se charge d’humidité qui va progressivement diminuer la température avant ébullition.
Il y a donc deux données qui vont nous intéresser : le point d’ébullition sec, qui correspond à un liquide tout neuf dans son pot et, le point d’ébullition humide, qui est celui du liquide contenant une certaine charge d’eau (je ne sais plus le chiffre exact et ce qui est important à retenir, c’est qu’on peut considérer qu’il correspond à 2 ans dans le circuit).
Valeurs minimales auxquelles doit répondre un liquide de frein pour correspondre à une norme DOT :
DOT3 : Sec 205° Humide 140° (remplacée définitivement par la DOT4)
DOT4 : Sec 230° Humide 155°
DOT5 : Sec 260° Humide 180°
DOT5 Silicone : Sec 260° Humide 260° (J’utilise ce chiffre imagé puisque le principe du liquide silicone est de ne pas se charger d’humidité)
Ce sont des valeurs minimales.
Les deux inconvénients d’un liquide trop vieux : perte de frein et dégradation du circuit de frein
Perdre ses freins parce qu’on a atteint le point d’ébullition de son liquide n’est pas un phénomène qui s’annonce. L’ébullition d’un liquide, c’est à une température qu’elle s’enclenche. Si j’ai un Dot4 qui me protège à 230°, à 229° tout va bien, à 231°, rien ne va plus. Et il va de soi qu’on ne connaît jamais la valeur exacte de la protection qu’offre encore notre liquide.
Imaginons que, quand je roule au quotidien, mon liquide atteigne occasionnellement les 140°. Ma vielle DOT4, imaginons, ne me protège plus qu’à 145°, je frôle la catastrophe, sans le savoir, si, pour une fois, j’ai un passager ou, que je choisis de prendre une grande descente inhabituelle. C’est une spéculation hasardeuse pour un produit qui coute moins de 5 euros pour faire une moto.
A côté de ça, un liquide chargé d’humidité va pourrir mon circuit de frein par l’intérieur, venir oxyder insidieusement mon piston dans l’étrier, mes conduits, mon maitre-cylindre, et, désagréger mes coupelles (joints), le lâche.
Deux solutions pour une utilisation quotidienne : le remplacement régulier (2 ans) du liquide, ou, le liquide silicone. Le choix ici est économique, le liquide silicone coutant +/- 5 fois le prix d’une DOT4, mais, ne nécessite pas de remplacement si fréquent et, empêche toute intrusion d’humidité dans le circuit.
Et s’il faut plus pour les pistards ou les pressés
Un DOT5 n’est pas plus performant qu’un DOT4 si on cherche la performance.
J’ai parlé de valeurs minimales, les liquides offrent des points d’ébullition plus élevés, heureusement pour les pistards. Mais là, il faut oublier les normes DOT. Si on prend le liquide le plus performant actuellement sur le marché, il a un point d’ébullition sec à 340° pour un point d’ébullition humide à 160°. Il ne répond donc qu’à la norme DOT4, mais, puisqu’il s’agit ici d’une utilisation piste ou compétition, cette valeur de point d’ébullition humide est sans importance, le liquide étant très fréquemment remplacé. Au SERT, les étriers sont révisés toutes les 8 heures d’utilisation.
Outre leur cout plus élevé, ces liquides présentent l’inconvénient d’être moins lubrifiant, voire plus agressifs pour le circuit de frein.
Il ne faut pas, non plus, qu’un liquide plus performant serve à masquer un défaut quelconque qui fait chauffer le circuit de frein.
Petit conseil d’achat
Les points d’ébullition sont marqués à l’arrière des bouteilles de liquide. C’est une info obligatoire, si elle n’y est pas, changez de marque.
Pour la plupart d’entre-nous, une DOT4 récente suffit amplement.
Pour une moto, cherchez des bouteilles d’un demi-litre. Ca ne conserve pas beaucoup mieux dans sa bouteille quand elle a été ouverte, le temps de conservation sera donc aussi court que dans la moto.
Achetez des bouteilles en plastique plutôt que des bidons métalliques, ça permet une fois qu’on a fait le plein du circuit de frein de pincer la bouteille pour monter le liquide au ras du bouchon avant de fermer, en évitant ainsi un maximum d’avoir de l’air dans la bouteille. Il conserve mieux ainsi.
Very Happy Very Happy Wink
philard
MessagePosté le: 14 Juin 2014 10:23 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Gérard, je suis justement en train de remonter l'étrier sur la Melber... j'me demande si je vais pas essayer de mettre un beau tambour Confused
Sans blague, ce sont des précisions importantes et toujours très bonnes à rappeler pour tous. Donc je continue au DOT4 avec une nouvelle bouteille plastique. Pour ma part, j'ai toujours utilisé de la "Mautaurex" suisse Wink en petit bidon métallique de 33cl.
K1ka
MessagePosté le: 14 Juin 2014 14:06 Répondre en citantRevenir en haut
Vive la commande à cable et le frein à tambour....
Ça freine pas, jamais, donc pas de surprise Laughing Laughing Laughing
philard
MessagePosté le: 14 Juin 2014 14:14 Répondre en citantRevenir en haut
hop hop hop! c'est que la (les) came(s) est (sont) mal réglée(s)... J'ai encore eu une discussion à ce sujet jeudi soir. Sur une bm série6, le frein avant double cames freine mieux que n'importe quel disque: 35mm de large et sur une sacrée surface... Par contre, il chauffe plus vite et refroidit moins bien qu'un disque. Mais s'il est bien réglé, tu arrives avec de la poigne à riper la roue au sol...
Je sais bien que cela ne nous concerne pas Bernard car toi comme moi, on pense que celui qui freine est un couard... M'enfin, dans les Pyrénées faudra qu'on s'y mette quand même (enfin je crois...)
K1ka
MessagePosté le: 14 Juin 2014 14:18 Répondre en citantRevenir en haut
Trève de boutades.
Il faut insister sur le fait qu'il ne faut pas attendre de miracle d'un liquide "neuf" qui attend depuis 4 ans (2 vidanges) dans sa bouteille sur l'étagère de la cave à vin Rolling Eyes Rolling Eyes
Certes, il a eu potentiellement moins d'opportunité d'échange avec l'air donc de risque d'absober l'humidité que celui qui est dans le circuit mais il risque quand même de présenter des caractéristiques assez éloignée du neuf.
K1ka
MessagePosté le: 14 Juin 2014 14:25 Répondre en citantRevenir en haut
C'est vrai qu'en le prenant bien par surprise, tant qu'il est bien froid j'arrive à bloquer mon pneu (en bois).
Mais si tu roules un peu vite et que tu attaques progressivement, putain que c'est long.... "Heuuuuu, tiens, finalement je vais prendre la prochaine sortie, elle est bien aussi" Shocked Rolling Eyes
MessagePosté le: 14 Juin 2014 17:38 Répondre en citantRevenir en haut
Concernant l'excellent récap de Gérard, il faudrait préciser que le DOT 5 (synthétique) n'est absolument pas miscible avec les autres. En cas de passage au DOT 5 il faut impérativement totalement mettre en pièces tout le circuit de freinage (durites, étriers, MC, raccords, répartiteur) pour éradiquer toute trace de l'ancien DOT.
Le simple fait que les joints internes soient contaminés peut créer des problèmes ce qui conduit bien souvent à changer tous les joints pour être sûr du résultat.
Donc le passage au DOT 5 ne s'improvise pas.
En espérant que Maître Salfépa est d'accord avec moi Question
MessagePosté le: 14 Juin 2014 18:43 Répondre en citantRevenir en haut
Oui et non.
Pas besoin de démonter, un simple passage d'un nettoyant suffit. Very Happy
MessagePosté le: 14 Juin 2014 21:44 Répondre en citantRevenir en haut
Salfépa a écrit:
Oui et non.
Te voilà devenu normand ?? Laughing
Le seul produit de nettoyage que je connaisse est l'alcool à brûler; tu utilises quoi ?
MessagePosté le: 14 Juin 2014 22:35 Répondre en citantRevenir en haut
Hydroclean, mais c'est fort possible que derrière la belle étiquette ce ne soit que de l'alcool, je n'en sais rien. Laughing
LittleBoddha
MessagePosté le: 15 Juin 2014 18:11 Répondre en citantRevenir en haut
Précision, le 5.1 est compatible avec le DOT 3 ou 4 Wink
http://www.myspace.com/lesfilsdelautre
MessagePosté le: 15 Juin 2014 18:40 Répondre en citantRevenir en haut
Oui le DOT 5.1 est miscible avec le DOT 3 et le DOT 4, mais le DOT 5 ne se mélange avec aucun.
LittleBoddha
MessagePosté le: 15 Juin 2014 18:43 Répondre en citantRevenir en haut
On est d'accord Wink
