 750 FOUR
calou21
MessagePosté le: 23 Juin 2014 18:47 Répondre en citantRevenir en haut
j'ai le cylindre n°2 qui est tiède les autre OK carburateur on été nettoyer a l ultrason
MessagePosté le: 23 Juin 2014 19:29 Répondre en citantRevenir en haut
L'éternelle question Rolling Eyes
La bougie du 2: sèche ou humide Question
MessagePosté le: 23 Juin 2014 20:04 Répondre en citantRevenir en haut
Si sèche pas d'essence, donc on redémonte la rampe pour trouver ce qui déconne (pointeau, hauteur de cuve, gicleur bouché ou défaillant....)
As tu pensé pour refaire ta cuve à monter des kits (Keysters de préférence, certains modèles, certaines marques ne donnent pas les résultats escomptés)
Bon courage Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Wink Wink Wink Wink Wink Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
MessagePosté le: 23 Juin 2014 20:09 Répondre en citantRevenir en haut
Ah oui j'oubliais, si humide: pas d'allumage (bougie, fil de bougie.....)
En fait je penchais sans que ça vienne à ma conscience plutôt vers un problème d'essence plus logique après un intervention sur la rampe. Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
MessagePosté le: 24 Juin 2014 04:47 Répondre en citantRevenir en haut
Enlève la vis de prise de dépression du cylindre 2 . Met en route et injecte un peu d'essence par le trou avec une seringue. Si le cylindre démarre , c'est un problème d'essence.
Si il ne démarre pas, problème de compression ou d'allumage.
K1ka
MessagePosté le: 24 Juin 2014 22:14 Répondre en citantRevenir en haut
Et si tu roules (un peu) le cylindre donne-t-il quand tu accélères ou tu restes toujours sur trois pattes?
S'il démarre = gicleur de ralenti
Sinon autre pépin de carburation (arrivée essence ou passage dans le carbu)
ou
allumage en aval de la bobine (cable HT, antiparasite ou bougie)
tartar
MessagePosté le: 24 Juin 2014 23:01 Répondre en citantRevenir en haut
si t"as syncro est mal réglé ,le boisseau presque fermé ou fermé le cylindre ne chauffe pas au ralenti, c'est du vécu pour moi sur ma 500 ....
BMW r60/5
500 four K0
