 Chaine primaire F2
hermann
MessagePosté le: 23 Juin 2014 21:51 Répondre en citantRevenir en haut
Salut à tous
Le matin quand je mets la belle en route j’ai la chaîne primaire qui fait pas mal de bruit , après plus ou moins 10 km ça disparaît et quand elle est bien chaude on n’entend plus rien , j’ai mis de l’huile 20 w 50 , et elle a + - 44.000 km , un petit commentaire ? , un avis ?
750 four F2 78
VF1000F 84
FJ 1200 91
2cv 1956
2 vélos
MessagePosté le: 23 Juin 2014 22:49 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir;
Il est possible qu'à froid le moteur ne tourne pas bien régulièrement d'où des battements de chaîne primaire. Une fois chaud, le cycle moteur devient régulier donc plus de bruit.
C'est une piste, pas une affirmation
K1ka
MessagePosté le: 23 Juin 2014 22:57 Répondre en citantRevenir en haut
Chaine primaire ou distribution?
MessagePosté le: 24 Juin 2014 15:16 Répondre en citantRevenir en haut
Allez, une petite synchro pour vérifier si Cbx a raison ou non Very Happy Very Happy Very Happy et regarder la tension de la distribution avant ....... Les réglages de tension de ces chaines sont mécaniques, la viscosité de l'huile ne changera rien.
blackman
MessagePosté le: 24 Juin 2014 16:28 Répondre en citantRevenir en haut
Pas mieux... même avec mon ralenti super stable en-dessous de 900 tours et tout bien réglé, la mienne (43000km) fait la même chose, puis après elle tourne comme une horloge. Je crois pas que ce soit inquiétant! Sinon fait une mesure à la prochaine vidange, en posant le carter d'huile, tu peux mesurer la position du tendeur de primaire et savoir si tu es encore dans la norme acceptable. Je sais plus combien c'est mais je peux te le trouver dans la rmt ou d'autres références si besoin.
CB750 F2 1978, version GE
hermann
MessagePosté le: 24 Juin 2014 20:43 Répondre en citantRevenir en haut
Pour K1ka oui sur a 95 % ,la synchro à été faite et la chaine de distribution à été retendue , par contre je ne savait pas qu'il y a un tendeur sur la primaire , je suppose que tu pense a la distribution ? , mais quand on a jamais entendu c'est vrai que le bruit ça fait peur !
750 four F2 78
VF1000F 84
FJ 1200 91
2cv 1956
2 vélos
K1ka
MessagePosté le: 24 Juin 2014 22:07 Répondre en citantRevenir en haut
Si tu penches pour la chaine primaire, comme dit Blackman, il faut controler l'usure comme décrit dans la Revue Technique.
