 Jeu fourreaux/tubes de fourche
jes
MessagePosté le: 24 Juin 2014 15:39 Répondre en citantRevenir en haut
Hello,
Voici mon petit soucis.
J'ai démonté entièrement la fourche de ma 550 pour changer les joints spi.
J'ai tout remonté en comprimant les ressorts pour pouvoir serrer la vis en bas des fourreaux. J'ai l'impression que c'est bien serré.
J'ai remonté tout ça dans les tés sans la roue et sans huile pour l'instant.
Le problème est que je sens un léger jeu quand je joue sur fourreaux à la main. Le jeu est bien entre les tubes et le fourreau, les tés ne bougent pas.
Je ne comprend pas bien le fonctionnement, je ne vois pas ce qui guide les tubes à part les joints spi...
Bref, est-ce normal ?
Est-ce que ça va s'estomper avec l'huile ?
Merci d'avance Wink
jes
MessagePosté le: 26 Juin 2014 22:48 Répondre en citantRevenir en haut
Personne ? Confused
MessagePosté le: 26 Juin 2014 22:57 Répondre en citantRevenir en haut
Il est normal qu'il y ait un peu de jeu sinon ça ne pourrait pas coulisser ...
Quand tu as démonté, tu n'as pas vérifié les cotes du tube plongeur et des fourreaux ? C'est ce qui permet de déterminer l'état de la fourche !
Combien de km cette fourche ?
jes
MessagePosté le: 27 Juin 2014 15:01 Répondre en citantRevenir en haut
Kilométrage inconnu.
Non je n'ai pas pris les cotes. J'en ai re-démonté une.
Je peux mettre un coup de pied à coulisse aux tubes plongeurs, pour les fourreaux je n'ai rien pour prendre les cotes intérieures.
Peux-tu me dire quoi vérifier et les cotes stp ?
Concernant le fonctionnement. Peux-tu me dire comment les tubes sont guidés ?
Uniquement pas le joint spi et en coulissant à l'intérieur du fourreau ?
Il n'y a pas de bague ou quoi que ce soit ?
Est-ce que la pièce 7 joue un rôle de guide ?
