 Pièces détachées : dictionnaire français/anglais/allemand
xailesse
MessagePosté le: 18 Déc 2006 01:01 Répondre en citantRevenir en haut
Je viens de faire un tour sur cmsnl, le seul inconvénient reste la langue ! L'anglais mécanique c'est pas encore ça !
Je vous propose un p'tit dico Français/Anglais (je fais la partie française et ceux qui peuvent complètent avec la version anglaise et tant que nous y sommes avec la version allemande. Pour la chinoise, nous verrons plus tard ! Very Happy) :
To english or german speakers/readers : we try to do an easy-going french-english-german motorbikes parts dictionnary. Everyone is welcome on this thread. So, if you want to join us feel free to suggest, to correct or to improve ! For convenient reason, only this post is updated Wink
> Moteur = Engine, ?
    A
      Aiguille = Needle set, ?
      Allumage = Contact breaker ou Spark Advancer, ?
      Alternateur = Gear Box, ?
      Arbre à cames = Camshaft, ?
      Axe de kick = Spindle Kick Starter, ?
      Axe de piston = Pin Piston, ?
      Attache d'axe de piston = ?, ?
    B
      Bielle = Crankarm, ?
      Boîte de vitesse = Gear Box, ?
      Boîtier CDI = ?, ?
    C
      Câble d'accélérateur = Throttle cable, ?
      Câble de frein = Brake Cable, ?
      Câble de frein avant = Front Brake Cable, ?
      Câble d'embrayage = Clutch cable, ?
      Câble de starter = ?, ?
      Carburateur = Carburetor, Vergaser
      Carter = Cover, ?
      Cellule redresseuse = ?, Regler / Gleichrichter
      Chaîne de cames/de distribution = Camchain, ?
      Collecteur d'échappement = Flange Exhaust/Exhaust Pipe, ?
      Coupe flamme = Flame Trap, Vergaser
      Crépine = Oil Strainer, ?
      Culasse = Header/Cylinder Head, Zylinderkopf
      Cylindre =Cylinder, Zylinder
    D
      Démarreur=?, Anlasser
      Double arbre à cames en tête = Double Over Head Cameshaft, ?
    E
      Echappement = Muffler/Exhaust, Auspuff
      Embrayage = Clutch, ?
    F
      Faisceau électrique = ?, ?
      Filtre à air = Air Filter, Luftfilter
      Filtre à huile = Oil Filter, Ölfilter
      Flotteur = Float, ?
    J
      Joint = Gasket, ?
      Joint de carburateur = Gasket Insulator, ?
      Joint de carter droit = Gasket right cran, ?
      Joint de culasse = Gasket Cylinder Head, ?
      Joint de cylindre = Gasket Cylinder, ?
      Joint torique = Ring, ?
      Guide de chaîne de cames = Camchain Guide Blade, ?
    K
      Kick = Kick Starter, ?
    P
      Pipe d'admission = ?, ?
      Piston = Piston, Kolben
      Pointeau = ?, ?
    R
      Rectifieur = Grinder, ?
    S
      Segment = Ring, ?
      Sélecteur = ?, ?
      Soupapes = Valve, ?
      Soupapes d'admission = Valve Inlet, ?
      Soupapes d'échappement = Valve exhaust, ?
      Stator = Stator, ?
    T
      Tendeur de chaîne de cames = Camchain Tensioner Blade, ?
      Villebrequin = Crankshaft, ?
      Vis platinées = Breaker, ?
> Cycle = Frame, ?
    A
      Amortisseurs = Shock Absorbers, ?
    B
      Bougie = Spark Plug, ?
      Bras oscillant = Rear Fork/Swing Arm, Schwinge
    C
      Cadre = Frame, ?
      Caches latéraux = Side Covers, Seitendeckel
      Clignotant = Winker, Blinker
      Comodo (droit/gauche) = Handlebar Switch (right/left), ?
      Compteur = Speedometer, ?
      Compte-tours = Tachometer, ?
    D
      Disque de Frein = ?, Bremsscheibe
    F
      Fourche = Fork, Gabel ?
      Fourreau (droit/gauche) = Front Fork Bottom (right/left), ?
      Frein = brake, Bremse
      Garde-boue (avant/arrière) = Fender (Front/Rear), Schutzblech (?, Innen)
      Garniture de frein = Shoe Set Brake, ?
      Guidon = Steering Handle, ?
    J
      Jante de roue (avant/arrière) = Front/Rear Wheel Rim, ?
      Joint spy = Fork Cover Lower, ?
    K
      Klaxon = Horn, ?
    P
      Pédale de frein = Pedal Rear Brake, Fußbremshebel/Bremshebel
      Phare = Headlight, Scheinwerfer
      Pignon de chaîne = ?, Kettenrad
      Poignée de frein = Brake Lever (right), ?
      Poignée d'embrayage = Clutch Lever (left), ?
    R
      Rayon (de roue) = Front/Rear wheel Spokes, ?
      Réflecteur de fourche = ?, Gabelreflektoren
      Repose-pieds = ?, ?
      Réservoir = Tank, Tank
      Rétroviseur = Mirror, Spiegel
      Robinet d'essence = Fuel Cock, ?
    S
      Sabot = ?, ?
      Selle = Seat, Sitzbank
      Soufflet de fourche = Boot Front Fork ?, ?
    T
      Té de fourche = Triple Tree/Triple Clamps, ?
      Tête de fourche = Steering Head ?, ?
      Vis = ?, ?
La liste ne demande qu'à s'étoffer et à s'améliorer. Plus y'en aura, mieux ça sera Wink
Pour plus de facilité, je mettrai régulièrement à jour ce premier post. Vous pouvez soit poster ici, soit m'envoyer un MP.
CB 125 TD (1989), XL 125 SF (1985), CB 125 S (1976)
armand1963
MessagePosté le: 18 Déc 2006 15:18 Répondre en citantRevenir en haut
Salut, Idea Idea
Je veux bien essayer de compléter ton dico, mais je crois avoir plus simple pour l'anglais,je posséde une part list pour K0,1,2 K7, F1 F2 que je peux envoyer par mail à qui le veut, et là tu trouves tout ce que tu veux en anglais bien sur mais pas de risque de te tromper car tu as les dessins. Wink Wink Si cela interresse quelqu'un vous me donner vos adresse mail et j'envoie. Cool
Cordialement.
Armand1963.
Hulkinou
MessagePosté le: 18 Déc 2006 16:15 Répondre en citantRevenir en haut
Dans le désordre :
Moteur = Engine
    Aiguille =
    Allumage =
    Axe de kick =
    Bielle =
    Boîte de vitesse = Gearbox
    Câble de frein = Brake cable
    Câble d'embrayage =
    Câble de starter =
    Carter =
    Chaîne de cames =
    Crépine =
    Culasse = Header
    Echappement = Muffler ou Exhaust Auspuff
    Embrayage =
    Filtre à air =
    Filtre à huile =
    Flotteur = Floater
    Joint de culasse =
    Joints = Gasket
    Kick =
    Pédale de frein =
    Pipe d'admission =
    Pointeau =
    Segment = Ring
    Sélecteur =
    Soupapes = valves
    Stator =
    Villebrequin =
    Vis platinées =
    ? = Spark advancer
Cycle = Frame
    Amortisseurs =
    Bras oscillant =
    Cadre = bodywork (je crois)
    Clignotant =
    Comodo droit/gauche =
    Compteur =
    Fourche = Fork Gabel
    Fourreau =
    Garde-boue =
    Guidon =
    Joint spy =
    Klaxon =
    Phare = headlight Scheinwerfer
    Poignée de frein = Brake lever
    Poignée d'embrayage = Lever left
    Réservoir = Tank
    Robinet d'essence =
    Sabot =
    Selle = Seat Sitzbank
    Té de fourche =
    Tête de fourche =
CB 500 Four K1, en cour de restauration mais café racer ou origine ?!
MessagePosté le: 18 Déc 2006 18:29 Répondre en citantRevenir en haut
En voici quelques autres :
Aiguille =
Allumage =
Axe de kick =
Bielle =Conrod
Câble d'embrayage =Cluch Cable
Câble de starter =
Carter =
Chaîne de cames =Camchainsi tu veux dire chaîne de distribution par chaîne de cames
Collecteur d'échappement =Exhauste collector box
Crépine =
Culasse = Header
Embrayage =Cluch
Filtre à air =Air FilterLuftfilter
Filtre à huile =Oil filterÖlfilter
Flotteur = Floater
Joint de culasse =Cylinder head gasket
Joints = Gasket
Kick =Kick Starter
Guide de chaîne de cames =Camchain guide bladeMême remarque que chaine de came
Pédale de frein =Brake pedal
Pipe d'admission =
Pointeau =
Segment = Ring
Sélecteur =
Soupapes = valves
Stator =
Tendeur de chaîne de cames =Camchain tensionerblade
Villebrequin =Crankshaft
Vis platinées =
? = Spark advancer
Cycle = Frame
Amortisseurs =
Bras oscillant =
Clignotant =Winker
Comodo droit/gauche =Handlebar switch right/left
Compteur =Speedometer
Fourreau =
Garde-boue =Fender
Guidon =
Joint spy =
Klaxon =Horn
Poignée d'embrayage = Cluch Lever left
Réservoir = Tank
Robinet d'essence =
Sabot =
Té de fourche =
Tête de fourche =
Pour le reste, je dois chercher un peu
Vince
MessagePosté le: 18 Déc 2006 23:41 Répondre en citantRevenir en haut
Double arbre à cames en tête = Double Over Head Camshaft !
Té de fourche = Triple tree ou triple clamps !
Klaxon = Horn !
Vince
RITAL
exilé en seine et marne
500 Four K1 - 1973
350 Four Racing - 1975
Suzuki GSX750F - 1994
Suzuki AS50 - 1974
Ducati 900 SSie 2002
ozone31
MessagePosté le: 28 Déc 2006 23:48 Répondre en citantRevenir en haut
Un site hollandais que je fréquente grace à ma Diversion.
http://www.ydcn.nl/
Choisir en haut à gauche le lien "MENU 2" puis le lien "Dictionary".
Il y a un dico Français/Anglais, un Anglais/Français, un Anglais/Allemand et un Allemand/Anglais qui comprennent un peu plus de 200 termes.
ll n'y a pas de dico Français/Allemand ou Allemand/Français direct (Dutch, c'est le Hollandais). Il faut se servir des autres comme intermédiaires.
ozone
xailesse
MessagePosté le: 29 Déc 2006 00:01 Répondre en citantRevenir en haut
Vraiment bien ce dico ! Reste le Français/Allemand à trouver !
Lien direct vers la page dictionnary : http://www.xs4all.nl/~kimkodde/yam210.html
Merci ozone31 Wink
volker
MessagePosté le: 01 Déc 2011 15:12 Répondre en citantRevenir en haut
> Moteur = Engine, Motor
A
    Aiguille = Needle set, (Düsen-/Leerlauf-)Nadel
    Allumage = ignition, Zündung
    Alternateur = alternator/generator, Lichtmaschine
    Arbre à cames = Camshaft, Nockenwelle
    (la) avance à l’allumage = ignition advancer, der Zündversteller
    (le) axe de culbuteurs = rocker cam, die Kipphebelachse
    Axe de kick = Spindle Kick Starter, Kickstarterwelle
    Axe de piston = Pin Piston, Kolbenbolzen
    Attache d'axe de piston = ?, Sicherungsring des Kolbenbolzens
B
    le balai de charbon = brush , die Kohlebürste
    Bielle = Connection rod , Pleuel/Pleuelstange
    le boisseau = carb slider, der Vergaserschieber
    Boîte de vitesse = Gear Box, Getriebe
    Boîtier CDI = CDI-unit, CDI-box/Zündbox
C
    Câble d'accélérateur = Throttle cable, Gaszug
    Câble de frein = Brake Cable, Bremszug (mech), Bremsleitung (hydr)
    Câble de frein avant = Front Brake Cable, vorderer Bremszug/Handbremszug (mech), vordere Bremsleitung (hydr)
    Câble d'embrayage = Clutch cable, Kupplungszug
    Câble de starter = choke cable, Chokezug
    le canal de remontée= oil supply channel , der Ölsteigkanal
    Carter = housing, Gehäuse
    Cellule redresseuse = regulator/rectifier, Regler / Gleichrichter
    Chaîne de cames/de distribution = Camchain, Steuerkette
    le clapet anti-retour = check valve, Rücklaufventil
    Collecteur d'échappement = Flange Exhaust/Exhaust Pipe, (Auspuff-)Sammler
    le coude = header (pipe) , der Krümmer
    Coupe flamme = Flame Trap, Flammschutzgitter?
    Crépine = Oil Strainer, Ölsieb
    la cuvette-carter = oil pan, Ölwanne
D
    Démarreur=starter, Anlasser
    Double arbre à cames en tête = Double Over Head Cameshaft, zwei obenliegende Nockenwellen
E
    Embrayage = Clutch, Kupplung
F
    Faisceau électrique = wiring harness, Kabelbaum
    Flotteur = Float, Schwimmer
G
    le gicleur à ralenti = idle jet/slow jet, die Leerlaufdüse
J
    Joint = Gasket/seal, Dichtung
    Joint de carburateur = Carb gasket, Vergaserdichtung
    Joint de carter droit = right (crank-)case gasket, rechte Gehäusedeckeldichtung
    Joint de culasse = Gasket Cylinder Head, Zylinderkopfdichtung
    Joint de cylindre = Gasket Cylinder/ bottom gasket, Zylinderfußdichtung
    Joint torique = O-Ring, O-Ring
    le joint de queue de soupapes = valve stem seal, die Ventilschaftdichtung
G
    Guide de chaîne de cames = Camchain Guide Blade, Steuerkettenschiene
K
    Kick = Kick Starter, Kickstarter
M
    la membrane = diaphragm, die Membran
P
    Pipe d'admission = íntake port, Einlaßkrümmer
    Pointeau = needle valve?, Düsennadel?
R
    Rectifieur = rectifier, Gleichrichter
    la roue libre du démarreur = starter clutch, der Anlasserfreilauf
S
    Segment = Piston Ring, Kolbenring
    Sélecteur (des vitesses)= gear lever, Schalthebel
    Soupapes = Valves, Ventile
    Soupapes d'admission = Inlet Valves, Einlaßventile
    Soupapes d'échappement = Exhaust valves, Auslaßventile
    Stator = Stator, Stator
T
    Tendeur de chaîne de cames = Camchain Tensioner (Blade), Steuerkettenspanner
    Villebrequin = Crankshaft, Kurbelwelle
    Vis platinées = Breaker, Unterbrecherkontakt
> Cycle = Frame, Fahrgestell
    A
      Amortisseurs = Shock Absorbers, Stoßdämpfer
      (le) arrache-pignon = puller, der Abzieher
    B
      la béquille latérale = side/kick stand , der Seitenständer
      Bougie = Spark Plug, Zündkerze
    C
      Cadre = Frame, Rahmen
      le carénage = fairing, die Verkleidung
      Clignotant = Winker/Turn signals, Blinker
      Comodo (droit/gauche) = Handlebar Switch (right/left), Blinkerschalter?
      Compteur = Speedometer, Tacho/Tachometer
      Compte-tours = Tachometer, Drehzahlmesser
    D
      Disque de Frein = rotor/brake disc, Bremsscheibe
    E
      le étrier = caliper, die Bremszange
    F
      le filet = thread , das Gewinde
      le fusible = fuse , die Sicherung
      Fourreau (droit/gauche) = Front Fork Bottom (right/left), Tauchrohr(links/rechts)
    G
      Garde-boue (avant/arrière) = Fender (Front/Rear), Schutzblech (vorn/hinten)
      Garniture de frein = Brake pad/Shoe Set Brake, Bremsbelag
      Guidon = Steering Handle, Lenker/Lenkstange
    J
      Jante de roue (avant/arrière) = Front/Rear Wheel Rim, Vorder-/Hinterradfelge
      Joint spy = shaft seal/Fork Cover Lower, Simmering
    K
      Klaxon = Horn, Hupe
    M
      le maillon = link, das Kettenglied
      le moyeu = hub, die Nabe
    P
      Pédale de frein = Pedal Rear Brake, Fußbremshebel/Bremspedal
      Pignon de chaîne = sprocket, Ritzel(avant), Kettenrad(arrière)
      Poignée de frein = Brake Lever (right), Bremshebel
      Poignée d'embrayage = Clutch Lever (left), Kupplungshebel
    R
      Rayon (de roue) = Front/Rear wheel Spokes, Speiche
      Réflecteur de fourche = ?, Gabelstabilisator?
      Repose-pieds = footpegs, Fußrasten
      Rétroviseur = Mirror, (Rück-)Spiegel
      Robinet d'essence = Fuel Cock/Petcock, Benzinhahn
    S
      Sabot = brake pad?, Bremsbelag?
      Soufflet de fourche = Boot Front Fork ?, Faltenbalg
    T
      Té de fourche = Triple Tree/Triple Clamps, Gabelbrücke
      Tête de fourche = Steering Head ?, Lenkkopf/Steuerkopf
      Vis = bolt/screw, Schraube
volker
MessagePosté le: 01 Déc 2011 16:28 Répondre en citantRevenir en haut
C'est super, Volker Idea Idea Idea
Je ferais un copié/collé de ton travail dans le premier post de xailesse quand tu auras fini Wink
La suite au prochain épisode, donc, et merci d'avance Very Happy
MessagePosté le: 01 Déc 2011 16:33 Répondre en citantRevenir en haut
Pour aider Volker, ma participation concernant le terme le plus employé quel que soit le pays :
Mer^#de = Sh^#it , Schwe^#in
Arrow Arrow
88'
Invité
MessagePosté le: 01 Déc 2011 16:51 Répondre en citantRevenir en haut
cbx a écrit:
Arrow Arrow
Ah non ! "Schwein", c'est "cochon".
volker
MessagePosté le: 02 Déc 2011 09:14 Répondre en citantRevenir en haut
Arrow Arrow
Mer^#de = Sh^#it , Sche^#isse
cochon = pig, Schwein
En général, ça suffit pour 50% de la conversation. Laughing
Je vais aussi continuer la partie sérieuse. Rolling Eyes
Les mots en rouge, là je crois c'est faux.
volker
Do-Clo
MessagePosté le: 02 Déc 2011 16:24 Répondre en citantRevenir en haut
Beau travail de groupe!
Autrement, pour vérifier, vous avez ça :
http://kimkodde.home.xs4all.nl/yam210.html
Cordialement,
D.
Nouveau blog :
Bitza
Invité
MessagePosté le: 03 Déc 2011 02:14 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Volker, super-boulot, c'est génial! Et tu as raison, tous les mots en rouge sont à supprimer.
Juste un détail: pour bielle, ce n'est pas connection rod mais connecting rod.
volker
MessagePosté le: 03 Déc 2011 11:36 Répondre en citantRevenir en haut
en effet, je crois c'est surtout moi qui va profiter. Rolling Eyes
Merci pour vérifier. Aux points d'interrogation, je n'étais pas sûr si j'ai compris le mot français ou s'il y a peut-être encore un autre sens du mot?
J'ai essayé à vérifier la bielle. J'ai trouvé: connecting rod, connection rod, piston rod Wink
Ici encore une liste très détaillée: http://www.rover-freunde.de/rffra001dt.html
volker
