 filtres KN ou cornets
thierry04
MessagePosté le: 09 Jan 2008 19:25 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour, je désire monter des filtres genre KN sur ma 550, le problème est qu'il me faut une longueur maxi de 60mm, et je ne trouve pas ça!! Sinon des cornets avec une grille fine pour la poussière.Quelqu'un sait ou trouver celà?Merci. Rolling Eyes
LittleBoddha
MessagePosté le: 09 Jan 2008 20:04 Répondre en citantRevenir en haut
Chez motorne, mais je ne sais pas pour les dimensions
http://www.motorne.com/
MessagePosté le: 09 Jan 2008 21:58 Répondre en citantRevenir en haut
Salut. TOURNAY DISTRIBUTION importe les KN. (accessoires motos)
c'est dans le 71. Coordonnée dans google Wink
Les 2 extérieurs ça passe juste.
CB 500 K0 1971
CB 750 K7 1979
C 50 Honda 1971 A RESTAURER
TRIUMPH T 140 1980
B M W RS 100 C R 1981
CX 500 C R
4 GSXR 750 1985 à 1988
BLEUE 88
Peugeot country 1980
Motobécane 125 z 54 1955
MONET GOYON 100 CC 1939
thierry04
MessagePosté le: 31 Jan 2008 19:28 Répondre en citantRevenir en haut
Chez motorne, il n'a pas.Chez Tournay il faut passer par un revendeur!Qui peut me donner une adresse pour traiter directement?Merci. Crying or Very sad
LittleBoddha
MessagePosté le: 31 Jan 2008 19:40 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai commandé mes filtres KN chez Louis.de. J'avais un peu peur pour les dimensions mais ça rentre pil poil (en jouant un peu pour le filtre extrème gauche).
Ils sont rapides et efficaces. J'ai reçu mes KN 3 jours après mon paiement Wink
http://www.myspace.com/lesfilsdelautre
thierry04
MessagePosté le: 08 Fév 2008 20:01 Répondre en citantRevenir en haut
Aurais tu la référence des filtres, ainsi que le prix?Merci. Very Happy
LittleBoddha
MessagePosté le: 08 Fév 2008 20:39 Répondre en citantRevenir en haut
Ce sont des Delo 38/40mm. Ils sont à 8,95e/p chez Louis.de
http://www.louis.de
Rubrique "Verschleißteile" -> filter -> luftfilter
Tu as un tableau en bas de page avec les modèles et filtres compatibles Wink
thierry04
MessagePosté le: 12 Fév 2008 18:44 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour la réponse, je regarde de suite!! Very Happy
franck
MessagePosté le: 12 Fév 2008 19:07 Répondre en citantRevenir en haut
gaffe moi aussi je les avait achetes chez louis.de
http://www.cb500four.com/interactif/phpBB2/viewtopic.php?t=3623&highlight=
j'en remis d'autres que j'ai acheté d'ocase , ca marche bien mieux
franck
kawa z650
gpz 1100 zx
Martin poutre en attente
LittleBoddha
MessagePosté le: 12 Fév 2008 20:09 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pr l'info Franck Wink
Perso, je n'ai pas encore testé les miens (entretien complet de fourche et pose du cul de selle pour l'instant Confused)
A la lecture de ton post, je ne vois pas le soucis avec tes cornets. Je vois que tu avais remis ta boite à air mais si j'ai bien compris, il s'agissait du débit de ton robinet qui posait problème Question
Pour finir, as-tu changé tes gicleurs comme tu le prévoyais? Because, une fois ma révision moteur terminée, il va falloir que j'entame les réglages, si il faut changer absolument les gicleurs, autant le savoir maintenant Wink
(Thierry, je me permets d'utiliser ton post, supposant que les infos de Franck pourrait t'intéresser également:wink: )
franck
MessagePosté le: 12 Fév 2008 23:40 Répondre en citantRevenir en haut
oui j'avais 2 soucis en fait : le robinet d'essence qui avait une merde ds le tuyau , puis ensuite ca marchait qd meme pas mieux j'ai bien sur agrandi les gicleurs , j'ai fait en fait percer de 5 pts en 5 pts qd je suis arrivé a +20 pts sans ameliorations j'ai arrete et je suis revenu a l'origine : remis gicleur d'origine et boite a air et la comme par miracle la moto reprenais ces tours sans sourciller Sad j'ai donc conclu que le soucis venait des cornets ( achetes neuf chez louis ) , j'en ai donc achete 4 d'occas sur ebay et ca marchai bien j'ai ensuite apres analyse de la carburation augmenté le gicleurs de 10 pts , depuis no soucis
kawa z650
gpz 1100 zx
Vince
MessagePosté le: 13 Fév 2008 14:20 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai monté des cornets sur le 500 d'un pote, on a mis des gicleurs de 130 pour que ça marche bien !!
Vince
RITAL
exilé en seine et marne
500 Four K1 - 1973
350 Four Racing - 1975
Suzuki GSX750F - 1994
Suzuki AS50 - 1974
Ducati 900 SSie 2002
LittleBoddha
MessagePosté le: 13 Fév 2008 18:45 Répondre en citantRevenir en haut
Ben voilà que vous commencez à m'angoisser bande de vilains Evil or Very Mad Laughing
Je crois que je vais me dépêcher de vérifier ça. Ca m'étonne, j'aurais pensé qu'elle respirerait mieux, et qu'un simple réglage de base suffirait.
En tout cas, je suis bien content d'avoir reçu l'info, ça m'évitera de tout démonter comme franck Laughing
franck
MessagePosté le: 13 Fév 2008 18:48 Répondre en citantRevenir en haut
alors la je vais te rassurer tout de suite : les carbus tu les demonteras plus d'une fois Laughing Laughing Laughing Laughing
mais qd il n'y a pas le filtre a air c'est vachement plus simple a faire et a remettre en place ( en tt cas sur la 750 )
kawa z650
gpz 1100 zx
