 Couple de serrage
Spongegreg
MessagePosté le: 25 Nov 2008 22:11 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour à tous
quel est le couple de serrage du cache culbu selon vous?
J'ai bien cherché dans la RMT sans trouver l'info?
Merci à tous
GreG
Tof tof tof
phil13
MessagePosté le: 26 Nov 2008 08:58 Répondre en citantRevenir en haut
Bjr,
J'ai serré le mien sans clé dynamo. De toute façon je n'en ai pas. Mais sinon ca donne ca :
Torque wrench settings
Component .....................kgf...m....Ibf ft
Cylinder head cover bolts 0.8 - 1.2 ...6-9
MessagePosté le: 26 Nov 2008 09:22 Répondre en citantRevenir en haut
d'une manière générale, pour les moteurs honda de cette époque, les vis diametre 6mm sont serrées à environ 1mkg Wink et quand on les sert à la main, on les sert assez souvent beaucoup plus!!! un bon moyen quand on n'a pas de clé dynamométrique est d'utiliser un peson de pêche, ça doit couter 2 euros.
on applique la règle suivante:
1mkg c'est 1gk d'effort appliqué sur un bras de levier de 1m
une règle de 3 plus lion:
c'est donc 10kg appliqués sur un bras de levier de 10cm
ou bien 5kg à 20cm, 2kg à50cm, etc, etc.
à partir de là on s'aperçoit qu'on sert toujours beaucoup trop, et les filets n'apprécient pas du tout, les pauvres... Wink
Spongegreg
MessagePosté le: 26 Nov 2008 18:50 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour vos réponses Wink
Tof tof tof
