 CONSOMMATION
JEJE0221
MessagePosté le: 28 Mai 2013 08:19 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour
merci mais la hauteur de cuve ne joue sur la richesse!
la cuve c est la reserve de carburant rien d autre .
la richesse on la regle avec la vis de richesse
boisseua aiguille etc
quelq un a une idée ?
jcl77
MessagePosté le: 28 Mai 2013 08:48 Répondre en citantRevenir en haut
Jeje,
Bull a raison, ce qu'il veut dire c'est que, + tu "fermes" (24 mm) ta languette de flotteur moins il y aura d'essence pour la vitesse donnée. Et ton moteur va faire Beeeeeuuuu = trop d'air et pas assez de débit d'essence...
Ton pointeau n'est pas grippé? (j'ai eu le cas) le ressort revient bien? compare avec les autres...
Honda 500 four vieil or 1972
Suzuki gs 650 gl 1983
MessagePosté le: 28 Mai 2013 14:50 Répondre en citantRevenir en haut
Salut !
Pi c'est pas normal de modifier les caractéristiques du carbu sans raison essentielle, il serait alors préférable de modifier tous les carbus.
+1 pour un petit rôdage du pointeau et du siège.
- Pan Euro ST1100 -
JEJE0221
MessagePosté le: 02 Juin 2013 21:28 Répondre en citantRevenir en haut
bonsoir
je reviens aux nouvelles
donc j ai mis la hauteur de cuve a 23 24 mm
j ai essayé
elle demarre impec
je suis allé faire un tour
aucun soucis
elle fonctionne impec
en revenant j ai verifié les bougies
elle sont noires charbon
ce qui indique que c est trop riche ,
car j ai essayé de regler la vis d air a chaque carbu
il y avait 2.5 tour
donc je l ai mise a 1.5 tour
elle tourne moins bien
et j ai reverifier une bougie et elle est encore noire
les bougies sont neuves
que faut il faire ??
MessagePosté le: 03 Juin 2013 09:07 Répondre en citantRevenir en haut
la vie de richesse ne sert qu'au ralentie.
Verifie tes gicleurs ou la position de l'aiguille (ou ton filtre a air)
750 KF (F1 cosmetique de K)- 500 K2 (roule trop souvent)- 750 F1 d'origine (en pret depuis 2 ans)
400 SS -2 sanglas 400Y
JEJE0221
MessagePosté le: 03 Juin 2013 09:28 Répondre en citantRevenir en haut
pour l aiguille il faut tout demonter?
car je les ai deja demonté completement
quand j ai tout changé
ou y a t il une astuce pour les aiguilles ?
je les ai mise en postion 3
MessagePosté le: 03 Juin 2013 11:07 Répondre en citantRevenir en haut
Bjr;
Commence par le plus simple en vérifiant/nettoyant le filtre à air.
Un petit bain dans l'essence puis séchage ne peut pas faire de mal Wink
1000 CBX type Z de 1979 (66000 km )
Simson Schwalbe KR51/1 de 1972 qui roule
JEJE0221
MessagePosté le: 12 Juin 2013 16:07 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour
le filtre a air est nettoyé
MessagePosté le: 12 Juin 2013 17:10 Répondre en citantRevenir en haut
la position 3 est theoriquement la bonne
