 Échappement
Markas
MessagePosté le: 24 Juil 2013 17:22 Répondre en citantRevenir en haut
Je renov un 200 cb et il me manque les pipes d'echappement.
Quelqu'un pourrait-il me mesurer le diamètre du tube afin que je puisse les faire refaire ?
Vous aurez des plans pour des amorto ? (Moins de 200€)
le cheminot
MessagePosté le: 26 Juil 2013 20:15 Répondre en citantRevenir en haut
Les tubes font 35mm ,mais les collecteurs et les silencieux sont d'une seule pièce.
philard
MessagePosté le: 27 Juil 2013 10:14 Répondre en citantRevenir en haut
??? Que veux-tu dire cheminot?
Phil
Les choses ne sont pas bonnes parce qu'elles sont anciennes: elle sont anciennes parce qu'elles sont bonnes...
le cheminot
MessagePosté le: 27 Juil 2013 10:28 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour, d'après la question posée: le diamètre extérieur des tubes de collecteur fait 35 mm.
Les collecteurs et les silencieux sont assemblés d'origine (pièce sertie et soudée par point il me semble) .
Contrairement à ma 350 cb k4 par exemple ou le collecteur et le silencieux sont assemblés avec un collier démontable.
philard
MessagePosté le: 27 Juil 2013 12:26 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour ta réponse. On ne peut à proprement pas parlé de collecteur dans ce cas où les 2 tubes sont bien séparés et qu'il n'y a pas de boîte ou collecteur qui les relie. Wink
Chez moi, ce sont des tubes séparés et les silencieux sont avec des colliers et les tubes sont d'origine, pas les pots.
Phil
philard
MessagePosté le: 28 Juil 2013 09:39 Répondre en citantRevenir en haut
Phil
Mais en y regardant de plus près sur la partlist, Cheminot tu as tout à fait raison...les tubes et les silencieux sont en une seule partie pour la CB200 et CB200B. Les miens sont donc soit des pièces Honda "échange standard" soit des pots d'une autre machine mais Honda Confused Mes tubes sont notés Honda avec la petite aile. Wink Ils auraient pu aussi être "dessertis" pour pouvoir mettre d'autres pots5 ce qui est fort possible quand on regarde la partlist.
Phil
Markas
MessagePosté le: 29 Juil 2013 05:00 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour toute vos réponses . J'ai plus qu'à bosser maintenant et trouver du tube.
Au passage personne a un plan pour les echappement avant que je m'y mette, même si les silencieux sont éclatés vue que je veux juste les collecteurs ?
Ou alors même un plan neuf ?
