 Demontage de ma "Grand-mere"
SEIPI
MessagePosté le: 24 Jan 2014 11:13 Répondre en citantRevenir en haut
Voila aujourd'hui je viens de deposser ma culasse et mes cylindre chez un pros pour nettoyage, refilletage, controle et rectification des plans de joinst si besoin.
un deglacage des chemisses egalement.
De mon cote, ben va falloir que je m'occupe de mes pistons , il y a des presence de rayure dans le sens monter et descente Cool .
Ils n'ont conseille de la toille emerite tres fine ! un polissage quoi !
sinon ca craint vraiment si il y a des rayures presentent sur les pistons?
Pas encore d'idee pour l'instant mais bientot peut-etre.
MessagePosté le: 24 Jan 2014 13:59 Répondre en citantRevenir en haut
hello
met une petite photo, ça parlera plus Wink
réponse de Normand, ça dépend des rayures. si elle ne sont pas trop profondes et que la métrologie reste dans les tolérances prévues par la RTM, ça peut le faire.
Si tu vois des zones plus usées (en général côté admission et côté échappement , sur la jupe, on voit une zone de couleur ou aspect un peu différent, de forme ovoïde, signe que le piston "se balance" sur son pied de bielle) dans ce cas bien vérifier que le piston n'est pas hors cote par une prise de mesures Wink
SEIPI
MessagePosté le: 05 Fév 2014 22:53 Répondre en citantRevenir en haut
juste un petit mot car j'ai pas trop progressé dans le démontage, aujourd'hui j'en suis a la séparation des demis-carter moteur mais ils sont vraiment très bien liés Crying or Very sad . Tous les vis sont enlever, j'ai beau secouer mais rien ne bouge, il y a un genre de pâte a joint noir entre mais vraiment rigide, j’espère que ce n'est pas de la soudure a froid Confused
Par contre pour le bruit en 4eme vitesse j'ai effectivement une dent de foutue sur le pigmon.
MessagePosté le: 06 Fév 2014 10:09 Répondre en citantRevenir en haut
Vérifie bien que tu as enlevé toutes les vis qui retiennent les demi-carters.
La première fois on a tous du faire cette boulette Laughing
CB50M (1968)
CB650 (1982) au café
SEIPI
MessagePosté le: 06 Fév 2014 11:02 Répondre en citantRevenir en haut
Je reverifierais on ne sais jamais, sinon je pensais y mettre un coup de decappeur thermique pour chauffer un peu ! Et le secouer tres energiquement !!!!!
MessagePosté le: 06 Fév 2014 11:25 Répondre en citantRevenir en haut
+1 pour la vis non trouvée Laughing Wink
hornet83
MessagePosté le: 06 Fév 2014 18:56 Répondre en citantRevenir en haut
Salut à tous
Si mes souvenir sont bon , il y a 2 gros plot de centrage qui tiennent les demi carter , sinon sur la revue d’atelier ils donnent le nombre de vis a retirer , donc il n'y a plus qu'a compter.
pour décollé les carters l'outil le plus agressif est le maillet Wink
José
650CB (1979), 500 XS (1977) a restorer,une guzzi calif 3 attelée 3 places pour les balades en famille,une jolie bonnie se,une BMW R1100RT pour aller au boulot.
SEIPI
MessagePosté le: 06 Fév 2014 22:30 Répondre en citantRevenir en haut
Ca y est j'ai réussit, il n'y avait pas de vis oublié par contre les plots de centrage un peu coller.
J'ai suspendu le bas moteur au plafond a l'aide de sangles, puis tapoter dessus avec un maillet puis il a commencer a s'ouvrir.
Bon maintenant un nettoyage petit contrôle des pièces, changement du pignon voir de la boite complète et remontage quand j'aurais la pâte a joint et la peinture de chez Restom (bon il va déjà falloir que je la passe cette commande) Very Happy
Et voiciune vue de la dent de cassée de Grand-mere (pignon de 4eme vitesse):
Et zou ... en route pour passer les commandes, reparer et tout remonter Cool
libérable
MessagePosté le: 10 Fév 2014 11:01 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour SEIPI,
Apparamment, les pignons de quatrième seraient le point faible de ces boîtes.
Quand j'ai démonté mon moteur, il y a déjà + 3 ans, j'avais ce pignon de marqué, c'était le seul, il faut aussi regarder la fourchette qui va avec, la mienne était aussi très marquée.
Les pièces n'étaient plus disponibles chez Honda mais par chance j'avais acheté un vieux moteur en Belgique dont la boîte était marquée de partout sauf le fameux pignon et sa fouchette qui étaient à l"état neuf ( probablement changé peu avant q'une bielle ne brûle avec le vilo).
Il doit y avoir des efforts bizarres sur ce pignon ou des problèmes de traitement thermiques peut ëtre.
Je peux te donner mon vieux pignon si tu veux et la fourchette aussi, ça peux dépanner si tu ne trouve pas de bonne pièce.
bon courage
libé
Mob AV 89 1988
Moto Morini 250 GT 1966
Suzuki 500 DR 1983
Triumph 750 T140 V 1977
Honda 650 CBC 1980
SEIPI
MessagePosté le: 10 Fév 2014 11:08 Répondre en citantRevenir en haut
libérable a écrit:
bonjour SEIPI,
bon courage
libé
Merci de ton don mais ca ira, j'ai un cb650 de 81 comme donneuse d'organe, que j'ai deja tout demonte et en plus la boite de vitesse est ok. J'ai meme presque toutes les pieces en double sauf les carbu et la culasse qui sont differente de mon modele (79).
Cool
SEIPI
MessagePosté le: 19 Fév 2014 18:54 Répondre en citantRevenir en haut
Youpi, j'ai reçut le kit de peinture de chez Restom, avec la pâte a joint noir, bleue, graisse cuivrée ect ...
De plus les cylindres et ma culasse sont prêtes il faut juste que je trouve un créneau pour prendre ma voiture pour aller les chercher car ma Triumph n'est pas assez `utilitaire`.
Very Happy
Maintenant y a plus qu'a poursuivre le nettoyage et puis peindre.
Charles le retraité
Bureau de l'amicale
MessagePosté le: 19 Fév 2014 18:56 Répondre en citantRevenir en haut
Hello
Mon cher SEIPI, il faut rétrécir tes photos en 800x600 maxi, sinon elles vont disparaître.. Crying or Very sad
"La moto c'est une histoire de caresses" (Coluche)
CB 750 K2 de 1972 ==> La Rouge
CB 750 K6 DE 1977 ==> La bleue
CB 550 F2 de 1978 ==> La Noiraude
1000 CBX Pro-Link 1983 ==> L' Amigo
500 CX de 1982 ==> Le Mulet
Le Tour de France de l'Amicale du 11 au 17 août 2013, j'y étais --> TDFA
SEIPI
MessagePosté le: 19 Fév 2014 19:10 Répondre en citantRevenir en haut
Charles le retraité a écrit:
Hello
Elles ne sont pas Grosses mes photos Crying or Very sad et j'en ai pas misent aujourd'hui.
En plus Imageshack ne veut plus que je trifouille dedans je dois `upgrate` mon compte moyennement finance a prioris.
Et sinon un coup les photos sont trop petites et maintenant elles sont trop grosses je sais plus quoi faire moi Embarassed
MessagePosté le: 19 Fév 2014 19:22 Répondre en citantRevenir en haut
La première fait 1200 x 1600 pixels. Le plus simple : tu installes "resize" de Microsoft. C'est un des rares trucs gratuits chez eux. Ainsi, d'un clic droit, tu redimensionne n'importe quel image d'un coup, et ça, où que tu sois. Il vaut mieux redimensionner les photos soi-même que de se fier au redimensionnement automatique des hébergeurs d'image. Very Happy
La prochaine avant la suivante, j'y serai aussi : /interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=17063 Very Happy
SEIPI
MessagePosté le: 19 Fév 2014 19:29 Répondre en citantRevenir en haut
c'est regler provisoirement, il va falloir que je trouve un nouvel hebergeur Confused
