 Huile + pate à joint
Spongegreg
MessagePosté le: 28 Nov 2008 16:56 Répondre en citantRevenir en haut
je continue mes séries de questions au fur et à mesure qu'elles me viennent à l'esprit.
1) Dans la RMT il est préconisé d'utiliser de la SAE 20W40 ou 20W50. Or, j'ai beaucoup de mal à en trouver chez les concessionnaires et même sur internet. Dans un article paru dans Moto journal il était conseillé d'utiliser de la 10W 40:
Que me conseillez-vous? Puis-je mettre sereinement de la 10W40 semi-synthèse (beaucoup plus facile à trouver que la 29W...)?
2) Deuxième interrogation : je vais changer tous les joints moteurs (culasse, cache culbu, carter, carbu...). Suis-je censer enduire mes joints de pate à joint ou puis-je les mettre tel quel, sans étanchéifiant?
3) Troisième et dernière question: quel carburant utiliser pour la cg? 98 ou 95?
Par avance merci pour vos réponses.
GreG Very Happy
Tof tof tof
aievouais64
MessagePosté le: 28 Nov 2008 21:06 Répondre en citantRevenir en haut
1 Pas besoin de synthèse pour ces moteurs.
15w40, 15w50, 20w 50 sans problème.
2 Pitié, pas de pate à joint, par contre plan de joint nickel.
3 je roule au 95.
125 CG 1980
125 CG 1995
500 XT 1979
500 XT 1978 (projet scrambler en cours)
500 XT 1981 (en réserve)
Motobécane AV 76 1962
Spongegreg
MessagePosté le: 28 Nov 2008 22:15 Répondre en citantRevenir en haut
3 je roule au 95.
Merci beaucoup Wink
Je posterai quelques photos quand la moto sera en état
A plus Cool
Tof tof tof
Bitza
Invité
MessagePosté le: 28 Nov 2008 22:50 Répondre en citantRevenir en haut
Je passais par là, pour les 3 questions:
1- de la W10-40 de chez Carouf suffit largement! Laughing
2-pas de pâte, par contre enduire le joint (sauf culasse) des deux cotés de graisse silicone épaisse.
3-SP95, pas autre chose!
phil13
MessagePosté le: 29 Nov 2008 10:53 Répondre en citantRevenir en haut
La 10w40 la moins chere que je trouve. La 15/20w50 je l'avais acheté chez feux vert pour la voiture. Donc on en trouve sans pb.
joint graissé pour facilité le demontage prochain au moins il accroche moins.
du sp 95.
