 comment changer les fils de bougies 200cb
bubuche RDX
MessagePosté le: 03 Juin 2014 20:36 Répondre en citantRevenir en haut
au secouuuuuuuuuur
l'autre jour je prend le cb sous un déluge (c'est pas parce qu'il pleut que je dois poser mon cul dans une bagnole)seulement au bout de quelques bornes je me prend le jus du fil de bougie dans la jambe j'en déduis que mes fils sont plus étanche et que le courant fout le camps....
quelques jours plus tard je me met dessus pour les changer et au moment d'enlever les fils au niveau de la bobine impossible de les dévisser, je tire pas comme un bourrin et demande à ced500 et il me confirme que ces dernier sont sertit.
Donc ma question est simple comment je fais pour changer ces 2 fils de misère ? faut pas que je change la bobine avec quand même ?
fait chier j'avais prévu de passer le week end sur la route avec la tente mais je vais pas risquer la panne au cas ou je prenne la flotte.
“On dit toujours qu'on peut pas être et avoir été. Eh ben, j'en connais un, dis donc, il a été con et il l'est encore !”
Coluche
MessagePosté le: 03 Juin 2014 20:58 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Aymeric,
Va lire ça Arrow /interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=17436
Autrement il y a la solution de couper à quelques centimètres de la bobine et de mettre un raccord avec un nouveau fil HT Arrow http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/allumages/raccord-de-faisceau-ngk-j1.html
On trouve aussi ça dans les bouclars de mob ou scoot Wink
Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaz Very Happy
bubuche RDX
MessagePosté le: 03 Juin 2014 21:09 Répondre en citantRevenir en haut
mille merci Jean-François Very Happy, tu me retire une grosse épine du pied.
par contre la bobine des 200 cb c'est un picot ou un plot sur lequel le fil vient ce souder ?
si je suis en forme demain je m'y met Wink
Coluche
MessagePosté le: 03 Juin 2014 21:55 Répondre en citantRevenir en haut
Aucune idée, désolé Embarassed
bubuche RDX
MessagePosté le: 04 Juin 2014 19:14 Répondre en citantRevenir en haut
pas grave de toutes façon je vais mettre des raccords j'ai trouver mon bonheur Very Happy
encore merci pour le coup de main Wink
Coluche
