Vous souhaitez devenir supporter de l’amicale ?
Nous vendons une casquette noire avec le logo de l’amicale
Voir la photo
15 euros port compris
Renseignements auprès de Charles
Charles @cb500four.com
Vous pouvez participer au forum de l'amicale c'est gratuit, il vs suffit de vs enregistrer simplement sur le forum, l'inscription aux clubs n'est pas obligatoire, ce qui ne vs empeche pas de nous rejoindre par la suite. Je tiens simplement à signaler que que ce forum existe grace aux membres de l'amicale qui le font vivre. Et qui partagent avec vs leurs connaissances et leurs expériences. Merci à eux.
Lors de votre enregistrement sur ce forum attention de bien répondre à la question anti-robot
Comment utiliser ce forum :
  • Vous n 'avez pas de compte sur le forum enregistrez vous «ici»
  • Vous êtes nouveau sur le forum présentez vous.
  • Vous posez une question mécanique, donnez le maximum d’informations, type kilométrage etc…
  • Vous recherchez ou vendez , allez sur la partie « annonces » du site.
  • Avant de poser une question regardez avec la fonction « rechercher » si une réponse n’existe pas déjà !
  • Vous voulez insérez une photo « allez là ! »
 FAQ  •  Rechercher  •  Liste des utilisateurs   •  Groupes d'utilisateurs   •  S'enregistrer  •  Profil  •  Se connecter pour vérifier ses messages privés  •  Connexion
 Carte des membres du forumCarte des membres du forum
 question remontage?
dreamtof
MessagePosté le: 11 Déc 2008 01:19 Répondre en citantRevenir en haut
hello,
J'attaque le remontage de cb400et j'ai 2 petites question qui me tracasse :
- j'ai démonté la bequille centrale et le bras oscillant sans problèmes, mais voila que maintenant le pied gauche de la bequille centrale touche la chaine quand elle est repliée ( la bequille ) et touche la barre de fixation du tambour arrière coté droit. Y'a t il un butée que j'aurais oublié? avez vous un cliché détaillé de la centrale?
- je me rappelle plus ou est branché le - de la batterie? ( photo si vous avez)
merki!
http://cafe-racer.over-blog.fr/
mon blog sur ma caférisation!
Do-Clo
MessagePosté le: 11 Déc 2008 15:18 Répondre en citantRevenir en haut
Si c'est comme sur ma CB 400N, la béquille centrale s'appuie sur un caoutchouc fixé sous le pot silencieux gauche. S'il n'est pas encore installé, elle remonte plus haut et touche ce qu'il ne faut pas.
Pour le moins de la batterie, tu devrais avoir un fil (bleu je crois), assez gros, avec une borne à œillet assez grosse aussi qui viendra se fixer sur la borne moins de la batterie, avec un boulon de 3 ou 4 mm solidaire de la batterie.
Il ne doit pas y avoir des quantités de fils qui répondent à cette description.
Comme ta question n'est pas très claire, je précise aussi que la borne moins de la batterie est, sur la CB400 N, au fond du logement, la borne plus vers l'extérieur.
Bonne continuation.
Scarabé
CA des clubs
MessagePosté le: 11 Déc 2008 17:20 Répondre en citantRevenir en haut
Pour la béquille, de tête je ne sais pas et irai regarder. Pour le moins de ta batterie, comme l'a dis Do-Clo, tu as un câble avec une cosse à oeillet à chaque bout. La plus petite côté batterie et la plus grosse se place au niveau de l'attache supérieure AR du moteur : là ou tu as une pièce presque triangulaire. Wink Wink
CB 400 F2 1978
CB 400 F1 en cartons(Café Racer?)
500 XLS
CB750K7
Terrot 125 ETDS 1954
dreamtof
MessagePosté le: 11 Déc 2008 23:47 Répondre en citantRevenir en haut
nickel!
merci scarabé
dreamtof
MessagePosté le: 12 Déc 2008 11:18 Répondre en citantRevenir en haut
après vérification je n'ai pas de caoutchouc sur lequel la bequille pourrait venir en butée...
Mystère!
dreamtof
MessagePosté le: 14 Déc 2008 13:30 Répondre en citantRevenir en haut
si quelqu'un peut prendre le temps de vérifier...
Scarabé
CA des clubs
MessagePosté le: 15 Déc 2008 15:02 Répondre en citantRevenir en haut
OK je comprend mieux ton pb. Normalement, la béquille vient en butée sur un caoutchouc situé sous la fixation de ton silencieux. Donc en 1 : As tu un silencieux d'origine ou un autre ? En 2 : Si un autre, comment est fixé ton silencieux ? Tu dois avoir sur ton cadre côté droit une pate en L sur laquelle se fixe ton silencieux. Sur cette pate tu peux fixer une butée pour ta béquille Wink Wink
CB 400 F2 1978
500 XLS
CB750K7
dreamtof
MessagePosté le: 15 Déc 2008 16:51 Répondre en citantRevenir en haut
merci scarabé, donc j'ai bien cette patte mais pas la butée, et maintenant avec l'echappement remonté la bequille vient buter sur la fixation de l'échappement.
Scarabé
CA des clubs
MessagePosté le: 15 Déc 2008 17:27 Répondre en citantRevenir en haut
A la vue de ton bloc, nous avons le même silencieux
Il est relié au support en L par une pate et un tampon récupéré sur un vieux silencieux de 400 stoppe la béquille.
et voilà ce que cela donne de profil
Avant de récupérer ce tampon, une 2ème pate fixée ssur le support en L bloquait la béquille : c'est resté ainsi plus de 20 ans Laughing Laughing Laughing Laughing
CB 400 F2 1978
500 XLS
CB750K7
Anti Bot Question MOD - phpBB MOD against Spam Bots
Inscriptions bloqués / messages: 979 / 0
